Autobahnkurier
- Dabei seit
- 13.05.2011
- Beiträge
- 376
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo Leute,
INFO: Software wurde noch nicht angepasst nach dem Einbau vom Saugrohr! WIRD ABER DEFINITIV NOCH GEMACHT! Frage dient somit rein dem Verständnis!!!
Setup: LEH Stage 2 Lader vom Bocki; LEH Setup; 3 Zoll AGA; XER Einlassnockenwelle; EDS Saugrohr
Meine Erfahrungen mit dem Saugrohr: tolles Ansprechverhalten, Das Tastverhältnis sinkt, LD wird schneller aufgebaut, der LD wird länger gehalten (in der einen SW war der Soll LD minimal höher ab 6.500 als der Lader es, je nach Wetter, drücken konnte), ab 5.000 mekrbar viel mehr Leistung, schöne lineare Leistungsentfaltung
Auf dem Prüfstand ist es jetzt aber ohne SW Anpassung aufgefallen das bei gleichem LD (Serie VS Saugrohr) die Leistung bis 5.000 mit Serienrohr höher war als mit dem Saugrohr!!! Erst ab 5.000 war die Leistung messbar besser.
FRAGE: 1.) Wie kann es sein, dass weniger Leistung bei gleichem LD anliegt?
2.) Softwareoptimierung:
- Was wird da genau Optimiert / Angepasst? Rein vom Verständniss müsste die erhöhte Reserve (dank weniger Antaktung) in mehr SOLL Füllung angepasst werden?
