drehzalsignal bitte hilfe
Diskutiere drehzalsignal bitte hilfe im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; wie wo rein stecken? den Kabelbaum einfach bissl hinterm Stecker aufmachen, Kabel suchen und an geeigneter stelle leicht abisolieren am besten...
DK
DK
Ahrensfelde
den Kabelbaum einfach bissl hinterm Stecker aufmachen, Kabel suchen und an geeigneter stelle leicht abisolieren am besten mit ner Abisolierzange dann machste auch nix kaputt, dann das Testkabel erstmal Probehalber rumwickeln und zur Lenkung legen, da machst das genauso kurz vorm Stecker und dann schauste mal obs geht
  • drehzalsignal bitte hilfe
corsac
muss mich bei dir endschuldigen. es läuft jetzt. :) du hast recht gehabt pin 20.
corsac
frohes neues. jetzt habe ich nur noch 1 problem. server läuft ganz gut. bloß nach 1 std schaltet sie sich ab und sagt. kein geschwindigkeitsignal vorhanden
gerrit
gerrit
GF
Dann nimm dir doch ein Signal direkt aus dem Motor ab und probier nochmal.
Also entweder das mittlere Kabel vom Nockenwellensensor,oder ein Signalkabel von einer Zündspule.Da musste ja grundsätzlich ein stabiles Signal haben.
24-7
24-7
neben Köln
Geschwindigkeitssignal müßte das blau/rote kabel an der Servo sein wenns so ist wie im Corsa B. Hast du das auch angeschlossen?Wenn ja dann mal überprüfen evtl kein kontakt!?
Das kannst du mit einer Diodenprüflampe testen ob das signal vorhanden ist.Einfach ein stück rollen dann wir die Diodenprüflampe blinken wenn es vorhanden ist.
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
Poppenlauer
greife das Thema nochmal auf. Habe im "zeitronix vs. eima electronics" Thread auf Seite 4 zwei Bilder gefunden, leider von einem Z20LEH. Die Kabelfarben passen aber nicht zusammen. Die Zündleiste vom Z20LEH und Z20LET ist doch die selbe?
Beim Z20LEH laut Bild Pin 3 an der Zündleiste Blau/Gelb, beim Z20LET Pin3 an der Zündleiste Weiß.
Also sollte ich am weißen Kabel das Drehzahlsignal abgreifen können?
Was ist das für ein Signal? Kann bei meiner Anzeige zw 12V und 5V Rechtecksignal umstellen. 5V?
Mfg Holger
corsalete
corsalete
Prüm
du hast bestimmt den Karosserie Kabelstrang falsch verdrahtet
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
Poppenlauer
habe beim FOH die Nummern verglichen, haben die selben Nummern. Hab vorrins noch alles fertig verdrahtet uns morgen wird's ausprobiert.
MfG Holger
drehzalsignal bitte hilfe - Ähnliche Themen
LDRV N75 am Calibra turbo: Hallo Leute, hat jemand eine genaue Beschreibung oder noch besser ein Bild, wie man ein Pierburg Ladedruckregelventil am Calibra anschließen...
C20LET Downpipe + Kat Typisierung Kadett E Österreich: Hi, ich bin recht kurzfristig an einen Kadett E mit einem in Deutschland eingetragenen C20LET gekommen. Und jetzt geht es darum das ganze fit...
Stecker/Buchse Motorsteuergerät Zündanlage: Guten Morgen! Ich hatte seit längerem immer wieder sporadisch das Problem, dass ich die Fehlermeldung "P0302 - Cylinder 2 - Misfire detected"...
Fragen zu GM-OM 5555: Guten Morgen =) Weiß nicht ob jemand mitbekommen hat aber bei Kleinanzeigen war ein Blauer unscheinbarer Astra H mit gemachten Z20LEL...
