drehmomentschlüssel
Diskutiere drehmomentschlüssel im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hab gerade mal geschaut mit wiviel NM die KW schraube angezogen wird und muste feststellen das es 250nm sind nun meine frage welcher...
Speedy195
berlin
hab gerade mal geschaut mit wiviel NM die KW schraube angezogen wird und muste feststellen das es 250nm sind nun meine frage welcher drehmomentschlüssel macht das??? weil meiner nur bis 210nm oder sowas geht.
V2000
V2000
Dresden
Mach halt bis dein Schlüssel knackt und dann noch nen kleinen Ruck hinterher und gut ist. So kravierend ist das nicht ob das nun 240 oder 260nm sind.
Gruß Andy
Speedy195
berlin
werd am WE erstmal versuachen meine schraube zu lösen und dann mal sehen hoffe es klappt. danach werd ich weiter suchen denn bei mir ist der simmerrin an der KW undicht oder oilpumpendichtung. und bin ja der meinung das bei beiden dachen diese schraube raus muss
olli18
olli18
Balingen
gedore, hazet, stahlwille, facom, proxxon, snapon, .......
haben alle drehmomentschlüssel im programm die weit über 200nm raus gehen.
dass das n 0815-baumarkt-schlüssel net packt ist klar, dafür kostet der auch nur 30€
Wlaed
Wlaed
Bremen
nicht zu vergessen, dass die Schraube auch weiter gedreht werden muss, und zwar wird die erst mit 250Nm angezogen und dann um weitere (fallen mir jetzt die Grade nicht ein)
ich habe mir damals aus dem Werkzeug verleih nen Drehmoment schlüssel ausgeliehen, der bis 350Nm ging.
die 250Nm anzuzihen ist kein Problem, aber die schraube weiter zu drehen, da haben meine 73kg (damals 8) ) nicht weiter geholfen. konnte gerade mal die schraube um ca. 30-40° weiter drehen :oops:
backmagic
backmagic
Wenn du das Porto trägst leihe ich dir einen der mit 600 NM geht!
:lol: (stahlwille)
Speedy195
berlin
@backmagic nur n scherz oder ernst gemeintes angebot.???
backmagic
backmagic
Natürlich ernstgemeint :wink:
Aber den will ich wieder haben :lol:
drehmomentschlüssel
drehmomentschlüssel - Ähnliche Themen
C20LET Turbo überholen: Hallo zusammen. Ich war nun lange Zeit in dem Bereich LET untätig allerdings habe ich meinen Ascona C mit C20LET noch. Ich plane gerade ihn wieder...
