Diverse Teile Corsa B / C16SE / C20XE
Diskutiere Diverse Teile Corsa B / C16SE / C20XE im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Motronik M2.5 Steuergerät GY für 40€ Motronik M2.5 Steuergerät FP DZM defekt für 10€ LMM C20XE Bosch für 30€ Zündspule C20XE original für 30€...
satanos
Tuningchip C20XE mit Versand für 35€
Motorkabelbaum M2.5 aus Calibra komplett für 80€
Ansaugschlauch vom Luftsammler zum LMM C20XE 2x NEU je 10€
C16SE / Smallblock:
C16SE Zylinderkopf kpl Serie 50€
C16SE Zylinderkopf, kpl überholt (Ventile eingeschliffen, Führungen geprüft, Schaftdichtungen erneuert, gesäubert) 90€
C16SE Ansaugbrücke mit Drosselklappe, Einspritzleiste und Einspritzventilen für 50€
C16SE DIS Modul 15€
C16SE Motorblock mit Servopumpe, Ölwanne und allen Innereien 50€
Einstellbares Nockenwellenrad Smallblock 25€
Doppelflutiger Krümmer (nur Oberteil) mit Lambdabohrung, Stehbolzen sind nixmehr, 40€
Smallblock Schwungrad je 1x Topf und Teller zu 10€ / Stk. Serie
Smallblock H-Schaft Pleuel einbaufertig für 220€ incl. Versand
Ölwannendichtung Smallblock Kork 5€
simmerring KW Getriebeseite 10€
dazu kommt:
X20XEV 2x Zündspule je 20€
X20XEV 2x NW Sensor je 10€
X20XEV 1x KW Sensor zu 20€
Zahnriemen + Spannrolle X22XE 40€
Dazu:
C16SE Motor, generalüberholt, angepasste Kanäle E/A, Nockenwelle Dbilas 276° 10,xmm Hub, 4,5kg Schwungrad mit neuer Valeo Kupplung, alle Lagerschalen, Kolbenringe, alle Dichtungen neu, Zahnriemen neu, mit allen Anbauteilen, Kabelbaum, Steuergerät, Krümmer (2 flutig mit Lambdabohrung) und Hosenrohr sowie noch paar Teilen dazu (KW Sensor, NW Rad verstellbar etc) 750€
Getriebe F15 CR 3,74 80€
schwarze Rückleuchten Fifft Corsa B 70€
schwarze Klarglas Hauptscheinwerfer Corsa B 50€
FK Edition 3 Sportsitze mit Winkeln für Konsolen Corsa B 150€
Schroth Hosenträgergurte 2x "altes Modell" 1x "neues Modell" schwarz mit gelber Schrift und den Adaptern für Befestigung an Gurtschlössern der Rücksitzbank 100€
Victor 325mm Lenkrad mit Nabe für Corsa B (für Modelle ohne Airbag) 80€
Tigra Tacho W1121 oder W1150 (muss gucken) bis 220km/h momentaner KM Stand 999950km 50€
Schaltwegeverkürzung von GEMA MS mit Nylonbuchsen für F13/15 50€
Corsa B Domstrebe Wiechers "ovale" gerade Ausführung, sw matt, Stahl 50€
Corsa B Querlenkstrebe Wiechers (geht über dem Auspuff vorbei) Alu poliert 35€
TA Technixx Gewindefahrwerk, vo + hi verstellbar, ungefahren, nur eingebaut kpl 150€
OZ F1 Cup 6x14 mit 185 60 R14 (2mm Profil), 150€
Schwarze Innenausstattung, kpl bis auf Armaturenbrett (aus ED2000) kpl 100€ mit Teppich, grundgereinigt.
Diverse Teile Corsa B / C16SE / C20XE - Ähnliche Themen
Corsa B Tuning teile: Ich hätte jede Menge Corsa B Tuning Teile abzugeben. Die meisten so 80% sind neu. Es handelt sich um eine neue rieger heckstoßstange 200€, lexmaul...
KW Var.1 oder H&R Gewindefahrwerk Astra F 4x4: Hallo Leute, habe mich bei KW und H&R bezüglich eines Fahrwerkes für mein Projekt schlau gemacht und habe von KW ein Angebot bekommen und bei H&R...
Diverse Teile: - Originale Opel c20xe/c20let Lichtmaschine 70A 120€ ( ohne Tauschteil!)(nur wenige KM verbaut!) - NEU Klopfsensor c20xe, c20let, x25xe, x30xe...
Motorteile C20XE/LET: Habe einige C20Xe Motorteile wegen Projektaufgabe abzugeben... -Z20LEH Ölpumpe neu inkl. Dichtung für Block und Simmerring für C20XE 180€ -C20XE...
DSOP DS733 Nockenwellen C20XE + einstellb. Räder: Ich biete einen Satz Sport-Nockenwellen für den C20XE. O-Ton Dirk: "dreckige Bumswellen", werd ich nie vergessen... Hersteller: DSOP Typ: DS733...
