dampfrad ladedruck problem
Diskutiere dampfrad ladedruck problem im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo Forum Problemchen mit Eds Dampfrad :oops: Stufe 1-3 kein OB und DD ca. 0,6-0,8 Stufe 4 OB ca. 1.0 und DD ca. 0,9 Stufe 5 OB ca. 1,2-1,3...
ErwinTurbo#
Hallo Forum
Stufe 5 OB ca. 1,2-1,3 und DD ca 0,9
Auto Calibra Turbo 4*4
Ladedruckanzeige von Eds
Waste Gate Neu von Vmax
Lader k 16 i.o.
51mm Edelstal Verrohrung
70 mm Anlage ab Kat davor Serie
BDR Eds 4,5
Meine Frage:
Darf Ich Den Ladedruck auf Stufe 5 auf die Eds Werte einstellen
den wenn ich WG Strammer mache dann steigt der Ladedruck
auch auf Stufe 1
auf Stufe 5 Vollast 5-6 Gang OB ca. 1,3 dann langsam auf DD ca. 0,9
Mich wundert nur er macht nicht die 0,3 auf stufe 1
Vmax Dose ist kaum gespannt
WG Klape angelegt und schraube eine halbe umdrehung vorgespannt
holschraube eine viertel umdrehung zurück genommen
Habe angst das er mir zu mager ist auf Stufe 1 mit ca.0,6-0,8 LD
Bitte um Hilfe
Danke Mfg Erwin
astra-let
astra-let
welche phase??
mußt solang dose drehen bis du den wert erreichst
geh davon aus das es phase3 ist,also 1,15 dd und 1,5 ob
immer leicht spannen und wieder fahren.
16V-Turbo
16V-Turbo
Und wie siehts mit dem Sitzring der Wastegate aus?
ErwinTurbo#
Sitzring top Ich kann den ladedruck schon erhöhen kein
Problem
Nur er macht auf Stufe 1 nicht 0,3 bar Sondern ca 0,6-0,8 bar
Ist eine originale Eds Phase 3 neu gekauft in Januar 06
ErwinTurbo#
HALLO
BITTE UM HILFE
oder weis keiner rat
das ist normal das mit verstärkter Dose auf Stufe 1 minimum 0,6 bar LD anliegt.Zu mager läuft der nicht wenn der LD höher ist,das regelt dann der Mapsensor,muß ja für irgendein Dienst gut sein der Sensor.
ErwinTurbo#
@cali-faucher
Danke
Nur das wollte ich wissen
Danke Danke
Mfg Erwin
@All Immer hart am GAS bleiben
ich hab auf Stufe 1 auch 0,7bar, und kann da problemlos Vollgas fahren
(PH3,5)
DD
DD
Oberhausen
Wenn Stufe 1-3 gleich sind, dann lass Dir mal eine neue Dampfradplatine schicken.
dampfrad ladedruck problem - Ähnliche Themen
Hilfe C20LET keine Leistung: Hallo, vielleicht kann ich hier Hilfe bekommen. Mein LET hat keine Leistung mehr :|, ist so als würde mich einer festhalten. Es wurde ein neuer...
EDS Phase 3,5 mit K16: Hallo! Vorab: Ich hab schon einige Stunden hier und im "Rest des Internet" gelesen und vieles gefunden, aber nicht was ich genau wissen wollte...
Ladedruck Verhalten bei verschiedenen Drehzahlen: Erstmal Hallo an die community. Ich weis das Thema Ladedruck ist schon gefühlte 1Millionen mal durchgekaut worden aber ich finde kein...
Ladedruck schwankt von 0,5-1,6 Bar EDS PH1: Ladedruck schwankt von 0,5-1,6 Bar / Raucht weiss und teilweise blau aus den Auspuff Hallo zusammen Habe seit kurzen Schwankungen beim...
Z20LEL Ladedruckschwankung: Hey liebes Forum, hab seit ein paar tagen das problem mit den ladedruckschwankungen bei meinem astra h. So also ist ein z20lel hat aktuell den...
