c22xe oder c23xe wie drehzahlfest ???
Diskutiere c22xe oder c23xe wie drehzahlfest ??? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; drehzahl bis jetzt dreht er ja nur "serienmässige" ca. 6500 u/min da bin ich auf der sicheren seite aber ich hab´ da mal bei "imotec" auf der...
rich
Niederbayern
drehzahl
aber ich hab´ da mal bei "imotec" auf der homepage gelesen, daß die dem 2,3er 8500u/min geben
der kann doch dann nie lange laufen oder ???
  • c22xe oder c23xe wie drehzahlfest ???
cat
Zürich
Re: drehzahl
klar wenn richtig ebaut ist 8)
Hobster
Hobster
Berlin
wie kann man über den hub die maximale drehzahl berechnen? ich hab irgendwo im net mal nen taschenrechner gesehen, mit dem man das konnte... am beispiel vom XE hat mir der taschenrechner nur über den hub eine maximale drehzahl von 68xx rpm ausgegeben! :shock: schon erstaunlich genau. also wer kann mal die formel dazu posten?
rich
Niederbayern
drehzahl
.....und diese mittlere kolbengeschwindigkeit ist bei meinem motor durch den längeren hub genau beim begrenzer 21,5m/s
also genau so als ob ein c20xe 7500u/min dreht
sollte auf die dauer nicht grad´ materialschonend sein oder ????
Südwestlich von München
Laut Lehrstoff etwa Lambda 0,8 bis 0,9 ... Beim Turbo weiss ich von ´nem Bereich von 0,78 bis 0,83 ... aber wie genau das is.... :wink:
Averell
Averell
Ruhrgebiet
Welle
Hallo cat,
dein Motor läuft doch nur so gut, weil du meine Kurbelwelle drin hast :lol: :lol: :lol:
Pass gut darauf auf, hörst du? :?
MfG Simon :roll:
c22xe oder c23xe wie drehzahlfest ??? - Ähnliche Themen
Kadett D mit geschmiedeten C20XE motor zum verkauf: Ich verkaufe meinen Kadett D wegen hobieaufgabe. Bj. 1984, mit C20XE motor (2.0 16V - Red top Coscast kopf). Drinn ide ein 6 punkt uberrolkaefig...
