C20Xe will nicht Dringend
Diskutiere C20Xe will nicht Dringend im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo habe bei bei meinem Astra einen c20xe gewechselt da der alte fertig war habe nun den motor eingebaut schlüssel rum und er springt nicht...
DarkAstra72
Herzberg
Hallo habe bei bei meinem Astra einen c20xe gewechselt da der alte fertig war habe nun den motor eingebaut schlüssel rum und er springt nicht richtig an kerzen gewechselt springt wieder an bis man gas gibt dann geht er aus dann haben wir das öl abgelassen und es ist benzin drinnen was kann dis sein ich weiß net mehr weiter
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Dann läuft er zu fett. Vielleicht schließen die Einspritzventile nimmer richtig. Schraub doch mal die alten dran.
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Kolbenring verschlissen? Die streifen das unverbrannte Benzin mit ab. Hast du den Motor vor dem Einbau nicht überholt?
DarkAstra72
Herzberg
Nein da ich ihn von einen bekannte bekommen habe der bis vor 2 wochen noch damit gefahren ist ohne irgendwelche mängel und jetzt auf einmal
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Hast du die Zündkabel vertauscht. Schon seltsam. Aber wenn der noch gelaufen ist, musst du beim einbau was verkehrt gemacht haben.
DarkAstra72
Herzberg
ich habe den motor nicht umgebaut das hat ein kumpel von mir gemacht und der kennt sich damit aus der hat keinen fehler gemacht das kann ich mir nicht vorstellen
DarkAstra72
Herzberg
Aber kolben ringe dann kann ich den motor ja wieder raus nehmen und den komplett neu abdichten und alles na das wird dann ja ein spaß
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Prüf erst mal die Zündreihenfolge (1-3-4-2). Das er auch in den richtigen Takt zündet. Und den Temp.-Fühler.
DarkAstra72
Herzberg
also zündung stimmt und ich glaube den fühler haben sie auch schon gewechselt
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Also ich hab für dich jetzt noch kurz meine Unterlagen durchstöbert. Für den blauen NTC (2,5% Toleranz) gelten folgende Werte:
-20Grad = 12 - 18 kOhm
+20 = 2,2 - 3 kOhm
+60 = 520 - 700 Ohm
+80 = 290 - 380 Ohm
fate_md
fate_md
+20 = 2,2 - 3 kOhm
+60 = 520 - 700 Ohm
+80 = 290 - 380 Ohm
Sorry für die doofe Frage, aber meinst du damit den Temperatursensor (2polig) am Thermostat? Wie misst man das, ich habs mal so gar net mit Elektrik? Mitm Multimeter auf Widerstandsmessung und dann je eine Spitze vom MM an je einen Pin vom Sensor?
C20Xe will nicht Dringend - Ähnliche Themen
C20XE mit Alpha N: Hallo, habe einen C20XE mit Motronic 2.5, habe mir ein gebrauchtes Dbilas Alpha N Steuergerät gekauft. Ohne das Zusatzsteuergerät läuft der Motor...
C20let druck im leerlauf bis 0.5 bar: Hallo! Ich habe ein problem, ich habe druck im leerlauf auf, und das passiert, wenn ich vollgas gebe, der motor kann nicht bis zum begrenzer...
