C20XE Welche Ölwanne?
Diskutiere C20XE Welche Ölwanne? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Moin, ich bin gerade dabei einen C20XE in einen LADA einzubauen. In RUS werden öffters XE Motoren verbaut, nur leider kommt man nur seeeeeehr...
Grünstein
Grünstein
Hermsdorf
In RUS werden öffters XE Motoren verbaut, nur leider kommt man nur seeeeeehr schwierig an Infos ran.
Welche Ölwanne ist das auf diesem Bild
Wäre supi wenn mir jemand nen Tip geben könnte.
Gruß Toni
Grünstein
Grünstein
Hermsdorf
Ui das ging aber fix :shock:
Vermutlich hat er dan auch das Getriebe vom Omega A da das mit Seilzug ist.
Das R25-R28 ausm Omega B soll ja das Problem mit dem zu kurzen Ausrücklager haben.
Hier mal die Page von tem Typen der quasi meinen geplante Umbau schon gemacht hat. http://www.haagissuvila.ee/kopikas/gallery/index.php?cat=3&page=1
Hier sind paar Bilder von meinen Bauvortschritten, leider macht mir das Verschneite Wetter ziehmlich zu schaffen :(
http://de.fotoalbum.eu/Ulbi/a553615
Gruß Toni
bs78
bs78
Chemnitz
Ja, ist eine Omega A 2.0 Wanne wie unter meinem *g
Die Omega-Getriebe vom 2.0 bekommst du hinterhergeworfen - habe auch noch zwei*g
Aber echt lustiger Umbau bei den Burschen!
C20XE Welche Ölwanne? - Ähnliche Themen
Fächerkrümmer C20XE: Guten Abend zusammen. Ich weiß, mal wieder ne Frage zum C20XE Auspuff, aber leider konnte ich mir diese nicht mit google oder dirversen Foren...
