C20XE, Ronal Turbo, Ferodo DS 3000
Diskutiere C20XE, Ronal Turbo, Ferodo DS 3000 im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; C20XE Der Motor wurde im Juli 2003 komplett neu aufgebaut und ist seitdem ca 17000km gelaufen. Er besitzt einen Coscast Kopf, welcher von...
Corsa-B 16V
Corsa-B 16V
Kamenz, in der Nähe vom Lausitzring
C20XE
Er besitzt einen Coscast Kopf, welcher von Kissling bearbeitet wurde. Es sind auch Wellen von Kissling mit Seriengrundkreis verbaut.
Zum Lieferumfang gehören noch ein "Chromkäppchen", polierter Ventildeckel und Zahnriemenverkleidung, Motronic 2.5 mit V-Max Chip, aufgefräßter Fächer, F16.
Beim Neuaufbau wurden neue Kolben, Ölpumpe, Verteilerkappe und -Finger, Drosselklappenschalter, Lambda, XEV Ölwannendichtung verbaut.
Zahnriemen ist im Frühjahr neu reingekommen..
Leistung ist 174,7 PS nach DIN und das max. Drehmoment sind 216 Nm.
Kompression ist auf allen Zylindern 14,5 bar.
Druckverlust sind auf Zylinder 1,2,4 2%; auf Zylinder 3 3%
Nicht dabei sind Schwungscheibe und Kupplung
VHB 1600 Euro
Ronal Turbo
Die Größe ist 7x15 et37.
Eine Felge hat einen kleine Macke drin, ansonsten top Zustand.
Als Reifen sind 2x Conti und 2x Kumho montiert in der Größe 195/45 R15.
Bei den Contis ist die Innenseite ziemlich abgefahren und bei den Kumhos haben Rennstreckenerfahrung (siehe Bild).
Profiltiefen stehen auf den Reifen.
Mit Reifen 400 Euro
Ohne Reifen 300 Euro
Ferodo DS 3000
Sind für die 256x24mm Bremse. Vergleichsnummer FCP 584 R.
Neupreis 165 Euro bei Sandtler
Für 120 Euro zu verkaufen.
Bilder gibt es bei Pixum
