c20xe läuft im standgas etwas unruhig
Diskutiere c20xe läuft im standgas etwas unruhig im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; was rechtfertigt dann solche schicken meßgeräte? habe ja zur kontrolle andere kabel auch gemessen. da hatte ich widerstand. ich häng mal n...
clumsys
clumsys
was rechtfertigt dann solche schicken meßgeräte? habe ja zur kontrolle andere kabel auch gemessen. da hatte ich widerstand. ich häng mal n birnchen zwischen und schließ mal den kreislauf. ma gucken.
Südwestlich von München
Du kannst ´nen Kabelwiderstand messen ... da ist es egal, ob du 1 Äderchen oder alle misst :wink:
Wenn du das Ding unter Last setzt, dann kann das schon wieder ganz anders aussehen!
clumsys
clumsys
aber ihr glaubt doch nicht, daß ein kabel, was definitiv durchgängig sein muß, über keinerlei widerstand verfügt?! meine mkl leuchtet nicht, es liegt keine masse an dem entsprechenden kabel an, obwohl welche anliegen sollte, das kabel hat beim durchmessen einen widerstand von "0". was sagt euch das auf anhieb?
clumsys
clumsys
so, ich hab noch mal mit dem vorbesitzer vom steuergerät meines XEs gesprochen und der sagte, da ist ein chip drin. was für einer weiß er nicht. das stg ist auf jeden fall geöffnet worden. könnte da vielleicht auch der grund für das sagenhafte leerlaufgerappel liegen?
habs heute endlich mal geschafft, ne viertelstunde durch den ort zu fahren. hab zwar nur bis 3500 u/min gedreht aber leistung hat er. :D
clumsys
clumsys
hab leider kein anderes stg hier. die sind alle im urlaub, die hier sonst noch an XEs schrauben oder am anderen ende von berlin. werde gleich erstmal das signal für die mkl direlkt am stg abgreifen und nach fehlercodes gucken.
Jimmy*c20rsa_xe*
Jimmy*c20rsa_xe*
jo mach das! ging die leuchte mit dem alten motor noch? wäre ja echt dumm wenn da irgenwas mit der stromversorgung oder der birne nicht in ordnung wäre!
clumsys
clumsys
ja, vor nem monat mit dem alten motor ging die. sicherungen sind auch alle drin. muß an dem sche... kabel liegen. ich muß den ganzen kabelbaum ausbauen, um an den stecker vom stg zu kommen. mist. unterm handschuhfach is kein platz zum verdrahten.
ist übrigens verdammt kalt... :x
is aber keiner von Mantzel, oder?
Wenn ´n Multimeter 0 anzeigt, dann kann das auch auf unendlichen Widerstand deuten ... :wink:
Kann das Ding auch auf Durchgang prüfen? Müsste ja dann trällern, wenn da Durchgang is ...
In Verbindung mit bestimmten Chips hast dann keine MKL mehr ... glaub bei mantzel haben sie sogar das Kabel abgezwickt :roll:
clumsys
clumsys
ich hab leider gar keine ahnung, was und ob und wie wegen chip...
so, habe jetzt ein neues kabel für die mkl gelegt. dabei hab ich auch meinen diagnosestecker gefunden :lol: 4poliges teil mit braun/gelb usw dran. müßte der sein. der hat auch mkl-signal.
wenn ich jetzt volt messe, habe ich permanent, auch wenn die zündung aus ist, 12V an meine mkl liegen. leuchtet aber trotzdem nicht. ich glaub, die will mich verarschen. möglicherweise hab ich die lampe gebraten.
wie verhält sich normalerweise die mkl? vor motor an leuchtet se, dann geht se wieder aus und wegen fehlercodes müßte sie wieder an gehen, oder? oder bleibt sie einfach an?
clumsys
clumsys
so, hab ne prüflampe zwischen die braun/blaue leitung und plus gehängt, die leuchtet jetzt schon mal bei zündung an, nach motor start ist sie aus. die mkl-birne scheint durch zu sein. hatte noch keine zeit, das digi rauszufummeln.
lampe leuchtet nach dem start nimmer auf. also entweder kein FC oder weiß ich nich was. habe versuche den FC auszublinken, braun/weiß auf masse und dann zündung an. nix. nichmal meine prüfleuchte is angegangen. gaaaar nix. nada. entweder hab ich mich zu glatt angestellt, oder das stg hat nix gespeichert.
clumsys
clumsys
moment: nicht nur die mkl-birne ist hin, sondern auch das kabel da hin im kadett baum. dort kommt kein signal. nur mit meinem neu gestrickten kabelbaum. :wink: ich schätze, daß ich die birne bei meinen ersten mißglückten anschlußversuchen gebraten hab.
wenn ich von außen masse an das braun-weiße corsa-kabel zur mkl gebe, müßte die doch eigentlich leuchten, oder?
Jimmy*c20rsa_xe*
Jimmy*c20rsa_xe*
beim corsa a weiß ich da nicht welche farbe das kabel hat! bei mir habe ich alle kabel mit der gleichen farbe verbunden und der bock lief! :-D lag doch einfach eine neue leitung und gut!
clumsys
clumsys
na mach ich doch auch. nur: warum zeigt der mir nicht mal FCs an? sollte doch eigentlich zumindest ne 12 ausgeben. ich hab noch n thread mit meinem STG aufgemacht. wollt wissen, ob da n chip drin ist.
mann, ich will mit dem hocker wieder auffe straße. der zieht im dritten noch so wie mein alter SI im 1. 8)
c20xe läuft im standgas etwas unruhig - Ähnliche Themen
