C20XE Kurbelwelle in den X20XEV passt das ?
Diskutiere C20XE Kurbelwelle in den X20XEV passt das ? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Moin, weis zufällig jemand ob die C20XE Kurbelwelle in den X20XEV passt ?? Danke euch schonmal Grüße Chris
Teufell
Mannheim
Moin,
Danke euch schonmal
Grüße
Chris
corsamanni
in der Garage
Ja paßt! Brauchst dann aber ein anderes Schwungrad
8(XE) statt 6 Löcher(XEV)
Teufell
Mannheim
Moin,
also das Schwungrad vom XE ? Ist das XE Schwungrad größer als das vom XEV ? Wenn ja würde das auch heißen andere Kupplung oder besser gleich das F20 Getriebe ?
Grüße
Chris
Teufell
Mannheim
Hm weis da vieleicht einer was aus eigener Erfahrung ? Das mit dem Kupplungskit is ja schön und gut aber wenn das Schwungrad größer ist was ist dann mit dem Anlasser ?
Grüße
Chris
Teufell
Mannheim
Moin Jungs,
wollte euch nur sagen damit die Kurbelwelle vom XE nicht in den XEV passt bzw. die Kosten wären so hoch damit man die originale Welle schleifen und mit Übermaßlagern ausstatten könnte.
Grüße
Christian
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
hmm .. wenn der Hub und der Pleulzapfen passt würd ich die doch net unbedingt tauschen ........... brauchst doch dann net, lässte halt Kurbelwelle und Block vom XEV ... notfalls auch die Pleul und tauscht ggf. nur die Kolben (sofern das nötig ist) ...................... wenne Glück hast kannste den ganzen unterbau vom XEV übernehmen ;) wär doch einfacher, billiger und flotter zu bewerkstelligen
weiss aber net ob das vom Hub und den Kolben her passt ... vom Material her müsste es fast dasselbe sein, wenn nicht sogar besser
Teufell
Mannheim
Moin,
ich hatte an meinem XEV einen Lagerschaden wobei die Welle ziemlich was abbekommen hat daher wollt ich die Welle vom XE einbauen weil die XEV Welle schwer zu finden ist und dazu ich noch nen XE Block in der Garage hatte.
Chris
C20XE Kurbelwelle in den X20XEV passt das ? - Ähnliche Themen
Wasserkanal aus den Zylinderkopf: Moin, ich habe mal wieder eine Frage zum C20XE. Diesmal geht's um das Kühlsystem. Der untere Kanal auf der Einlassseite am Zylinderkopf kommt...
Suche Zentrierhülsen: Moin, ich bin Göran (63) aus Bremen und neu hier im Forum. Neben einem Opel Kadett ( Bj. 71 ) und einem P2 ( Bj.61 ) verbindet mich ein C20XE in...
