c20ne wird extrem heiss..finde keine lösung
Diskutiere c20ne wird extrem heiss..finde keine lösung im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hab ein astra caravan von x18xel nach einem motorschaden auf c20ne umgebaut. hab das problem das der wagen extrem heiss wird und die temperatur...
paco57
paco57
ruhrpott
hab das problem das der wagen extrem heiss wird und die temperatur nicht sinkt.
hab das thermostat drausse,neuen kühler,wapu neu,lüfter direkt angeschlossen.kopfdichtung und zylinderkopf gewechselt,trotzdem geht die temperatur immer kurz vorm roten,auf der autobahn auch teilweise ins rote bereich wenn ich mehr als 120kmh fahre.schlauchverbindungen stimmen.kühlsystem baut ein hohen druck auf,so das ich den dekcl nicht direkt aufmachen kann
hat da einer ein tipp was es noch sein kann?
  • c20ne wird extrem heiss..finde keine lösung
esp262
esp262
Tscheljabinsk
sicher das die kühlschläuche stimmen
kumpel hat die beiden hinteren die vom termostattgehäuse kommen vertauscht
hatte die gleichen symptome
Calibra_Turbo
Auf dem Mars
Was mir schon passiert ist, daher aus erfahrung.
Verschlussdeckel vom Ausgleichsbehälter defekt.
Und an der Wasserpumpe kann es auch liegen.
paco57
paco57
ruhrpott
deckel wurd auch schon ersetzt.
die schläuche müssten stimmen,welche meinst du genau?vom thermostatgehäuse geht einer zur ansaugbrücke,die stimmt.
AMATEUR21
Hi
Dreh doch mal die Kerzen raus und vergleiche sie mal ob sie alle die gleiche Farbe haben.Bei einem Omega vom Arbeitskollegen war ein Riß lägs in der Zylinderwandung.Weist du ob der Motor in dem Spenderfahrzeug auch schon Themparaturprobleme hatte?
boris
boris
Parchim / MV
überprüf auf jeden fall den kühlkreislauf noch einmal also die schläuche. hatte den gleichen fall damals nach meinem umbau weil ich den wärmetauscher falsch verbunden hatte. :oops:
c20ne wird extrem heiss..finde keine lösung - Ähnliche Themen
Hitzeprobleme C20LET: Hi, ich hab bei mir am Calibra sehr heftige Hitzeprobleme. Der Motor ist neu aufgebaut, nachdem der andere wegen einem riss im ZylinderKopf...
