C20LET X20XEV Z20LEH X25XE Teile
Diskutiere C20LET X20XEV Z20LEH X25XE Teile im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Da sich im laufe der Zeit jetzt zuviel angesammelt hat will ich einiges loswerden. X20XEV Block mit KBK Bohrung OD X20XEV Block mit KBK Bohrung...
Blade
Blade
NRW
X20XEV Block mit KBK Bohrung CD
diverse C20NE Blöcke mit KBK
diverse C20XE und LET Blöcke mit KBK
Kurbelwelle Z20LET Z20LEH geschliffen
Kurbelwelle C20XE C20LET geschliffen
C20LET Turbolader komplett überholt mit Krümmer
Z20LEH Kabelbaum neu
Z20LEH Kolben
Arrow Stahlpleuel für C20 und Z20LEx
M32 Getriebe Z20LEH komplett überholt.
X25XE Rumpfmotor mit Wasserschaden ist verrottet vielleicht bekommt man den nochmal hin
X25XE Zylinderköpfe mit Nocken Hydros
2 Mal 5 Gang Getriebe aus Omega B
So das sollte erstmal alles sein
  • C20LET X20XEV Z20LEH X25XE Teile
Blade
Blade
NRW
nochmal nach oben damit
Desweiteren habe ich noch einen GT3582 mit Highflow und 0.82 Abgasgehäuse zu veräusser Lader ist neu
Blade
Blade
NRW
Habe noch mehr Teile gefunden
Wasser und Ölleitung für C20LET
GT3582 mit Highflow und 0,82 Abgasgehäuse 250km alt 800 Euro
Frontumbausatz F28 80 Euro
Tacho 280 km/h
Sinterkupplung für C und Z neu 450 Euro
originale Kupplung neu von Opel 250 Euro
Verteilergetriebe leer Gehäuse für Frontantrieb umbau mit Halter neu 300 Euro
2x Pop off neu in silber und blau
Blade
Blade
NRW
Nochmal nach oben damit
Ansaugschlauch C20LET in neu habe ich auch noch
C20LET X20XEV Z20LEH X25XE Teile - Ähnliche Themen
Astra f c20let 4x4: So dann kann ich hier auch endlich mal was posten :) C20let Zylinderkopf: KS 859 Kanäle original Brennräume CNC-bearbeitet -> Verdichtung ca...
C20LET Z20LET Motoren und Teile: X20XEV Block mit KBK Bohrung CD diverse C20NE Blöcke mit KBK Kurbelwelle Z20LET Z20LEH geschliffen Kurbelwelle C20XE C20LET geschliffen C20LET...
Diverse Vectra A Turbo Teile, Z20LET Kabelbäume, Z20LEH Motorkabelbaum: - Orig. Heckklappe vom Vectra A Turbo. Guter Zustand. Farbe Braun - C20let Block nackt inkl. aller Lagerblöcke und KBK im orig. Maß, lediglich als...
Z20LEH Teile Kolben Ölpumpe X20XEV Zylinderkopf Speedyteile Antriebswelle: X20XEV Block mit KBK Bohrung CD diverse C20NE Blöcke mit KBK Kurbelwelle Z20LET Z20LEH geschliffen Kurbelwelle C20XE C20LET geschliffen C20LET...
