C20let Verteiler
Diskutiere C20let Verteiler im C20LET Forum im Bereich Technik; hallo wollt gerade noch schnell meine Verteilerkappe wechseln heute incl Läufer nur als ich diese auf gemacht habe und ( wenn man der Seite also...
Pille23
hallo
nur als ich diese auf gemacht habe und ( wenn man der Seite also Fahrerseite drauf sieht )
habe ich rechts untere Hälfte eine Arte Spange dran
nun meine Frage wo sitzt genau bzw was für eine Funktion hat diese ?ß
Frage damit ich nix falsch mache oder
würe mich sehr über Antwort freuen
Mfg
hoffe ich konnte es einiger Massen erklären
Ach ja spange sitzt rechts neben den Läufer
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
dahinter sitzt der Hallgeber und die Spange hält eigentlich den Stecker!
Pille23
wenn ich von der seite drauf seh ist die spange bei mir unte´n rechts gewesen als ich die Kappe ab hatte
meinst du jetz den stecker bzw den anschluß ob rechts wo von aussen am Verteieler der 3 polig stecker drauf geht??
Pille23
Hey mom mal kann das sein das wenn ich von der seite in den Verteiler rein seh die spange von links oben kommt ( von dem stecker der von aussen ran kommt )
Das sie sich nur bis dahin bewegt hat
Könnte ja erklären warum der stecker aussen vom vorbesizter mit einen Kabelbinder ringsrum um den Verteiler ( so wie man es an manchen Opels sieht )
fixiert ist
Pille23
mmh also werde ich morgen mal nachsehen da nun schon dunkel ist denke das diese spange dann nur gewandert ist
oder gibt esd a sonst noch eine spange drin??
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
nein, nur die eine! Und wenn die lose ist fixierem es die leute gern mit kabelbindern, wichtig dabei ist die spange so festzmachen, das sie nicht abgehen kann, sonst ist ruckzuck der verteiler im dutten!
Pille23
ja okay werde es jetz gleich versuchen sie ein bischen strafer drauf zuziehen
C20let Verteiler
C20let Verteiler - Ähnliche Themen
Verteiler erneuern und abdichten: Verteiler überholen, wechseln und abdichten Problem: -Verteiler undicht -Verteiler verschlissen Material: Verteilerkappe (48,80)...
C20XE M2.5 und 3Bar Kraftstoffdruckregler?: Hallo, lese zwar schon länger hier mit, aber das wohl mein erster Beitrag bzw. die erste Frage von mir. :) Hab meinen Vectra vor paar Monaten...
Fortsetzung: RVG GEMA Motorsport: Anknüpfung an diesen Thread: http://www.c20let-forum.com/viewtopic.php?t=29031&highlight=gema -------------------------------------- Ja...
