c20let startet nicht
Diskutiere c20let startet nicht im C20LET Forum im Bereich Technik; hey ich habe bei meinen let andere einspritzdüsen und ein neuen lader verbaut und nun geht er nicht mehr an, der anlasser dreht gut durch. wo kann...
calibra93
calibra93
dillstädt
hey ich habe bei meinen let andere einspritzdüsen und ein neuen lader verbaut und nun geht er nicht mehr an, der anlasser dreht gut durch. wo kann mein problem sein?
Stecker vergessen?viel zu große Düsen verbaut,säuft ab,Kerzen nass???
calibra93
calibra93
dillstädt
sind 470er düsen und stecker hab ich alles nochmal überprüft und abgesoffen ist er auch nicht
calibra93
calibra93
dillstädt
hab nochmal die zündkerzen rausgeschraubt und es riecht drinnen nach benzin aber die zündkerzen sind nicht nass. könnten die 3 bar benzindruck zuviel sein anfangs?
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Meiner Lief auch ohne Anpassung mit den 470er Düsen und 3bar Grunddruck! sollte also nicht daran liegen! was ist den jetzt mit den Zündfunke?
calibra93
calibra93
dillstädt
hab den benzindruck etwas runter geregelt und dann ging er an. hab ihn dann wieder eingestellt und jetzte läuft er wieder super
c20let startet nicht - Ähnliche Themen
Hilfe zu Eintragung C20LET Kadett E: Ich brauche Dokumente die mir bei der Abnahme helfen... Hab C20LET mit F28 im Kadett E Cabrio. Bremse, ABS, Streben usw ist alles ok. Ich suche...
