C20LET Motorblock
Diskutiere C20LET Motorblock im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Hallo, biete einen neu restaurierten C20XE umgebaut auf C20LET Motorblock an. Der Block wurde: - Gestrahlt, grundiert und mit 2K Lack...
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Der Block wurde:
- Gestrahlt, grundiert und mit 2K Lack lackiert
- Wasserstopsel wurden alle erneuert
- Wasserrohr, sowie Ölrücklaufstutzen und Vorlaufstutzen sind ebenfalls neu
- Block ist auf 86,50 +0,005mm gebohrt/gehont, super-feiner Schliff, so wie wir es in den Rennmotoren fahren
- Dichtfläche ist minimal geplant (5/100stel)
- Kühlwasserbrille ist am Deck eingefrässt
- KBK ist verbaut mit Opel Spritzdüsen
Biete den Block sowie auf den Bildern abgebildet für 999€ an.
Kann den Block auch verschicken, Frachtkosten sind dann ca. +50-70€.
(Die Striche in den Laufbüchsen kommen vom messen, das ist normal)
Auf Wunsch kann der Block auch komplettiert werden mit Stahlpleuel, LEH Kolben, einer Kurbelwelle und evtl. LEH-Ölpumpe.
Preis dann alles per PN.
Einen passenden Zylinderkopf habe ich auch noch dazu, mit Bronzeführungen -> https://www.opel-turbo.de/c20let/showthread.php?118290-High-End-Racing-Zylinderkopf-C20LET
Und einen 859er mit der gleichen Bearbeitung nur ohne Bronzeführungen(dieser ist um einiges billiger), Preise per PN.
Grüße,
Andreas
C20LET Motorblock
C20LET Motorblock - Ähnliche Themen
C20LET-Ph5-Motorblock NEU! ! ! + 470PS-Abstimmung: Biete hier einen NAGELNEUEN C20LET AT-Motorblock an, der Block hat noch nie gelaufen, original im ersten Lack. Er wurde mit meiner KBK versehen...
C20let-NEUAUFBAU,für RICHTIG Leistung: Hallo,verkaufe einen C20let Motor,er ist von oben bis unten aus Neuteilen zusammengebaut! Hier mal eine Beschreibung: Daten zum Kopf( von Andy...
verkaufe Zxx Motor komplett Paket DSOP/Klasen 345+PS: verkaufe meinen kompletten Motor mit Anbauteilen wegen Unfall: Motor ist nach aufbau 10tkm gelaufen. Das Angebot enthält folgendes...
Überholter 700er Zylinderkopf, Baileys Umluftventil, C20LET Block mit KBK: Tassenstössel mech. Ventiltrieb LET/XE,700er Kopf Überholt,Bailey Umluftv.,Girling Biete: - Biete 700er C20LET Zylinderkopf zum Verkauf. Vor ca...
High End Racing Zylinderkopf C20LET: Hallo, biete hier einen KS 700 Zylinderkopf für den C20LET an, dieser Kopf hat die identische Bearbeitung wie DONNI seiner und ist in einem...
