C20let mit GT3582
Diskutiere C20let mit GT3582 im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, ich möchte bei dem nächsten Projekt mehr Drehzahl fahren können. Gibt es Hydros die für eine Höhere Drehzahl geeignet sind? oder gibt es...
pg83
Singen
oder gibt es da nur die mechanischen Stößel?
Wie oft muss man diese nachstellen? sind die überhaupt fürn strassenbetrieb geeignet?
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
ich fahre momentan mit Gt3582R und hydros...kannst den Lader auch ohne mech. Ventiltrieb fahren ...solltest aber 0.63AR waehlen...Drehzahl sollte bis 8.000umin kein problem sein....
XEV Federn und Neue Oelpumpe Z als auch Z-hydros....Hasst ab 4.000umin guten Druck...Klar ist mit mech. Ventiltrieb und mehr Drehzahl besseres drehzahlband drin..8500 ist das top fuer den Lader mit 0.82AR
Acki
Acki
Lausitz
Also bei den modernen Motoren kommen die doch wieder zum Einsatz, ab Werk. Würde also schon sagen das das hält.
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
nihm Z hydros
lass das racing bei seite....
Ich fahre auch das 0.82AR ab 4200gehts los
pg83
Singen
wie weit kann man drehen mit Z20let Hydros bzw mit den Racing Hydros.
Käfer
Käfer
LINZ
Die sogenannten Racing Hydros sind nix anderes als INA Hydros ab Motornummer ;) , also Z Hydro leicht.
Ich habe meine ZHydros seit über 12tkm im Einsatz mit Drehzahlen bis 8500upm ohne Ausfall, nur bei verbau von Nockenwellen mit einem kleineren Grundkreis als 34mm werden die Hydros schnell kaputt , der Arbeitsbereich ist nicht ausgelegt um 2-3mm zusätzlich auszugleichen!!
lg jürgen
pg83
Singen
funktionieren die in Verbindung mit der EDS Einlasswelle?
Auslasswelle ist Serie.
Wo kann man die Günstig beziehen?
Acki
Acki
Lausitz
@Käfer: Wie schwer sind die Hydro's? Schonmal welche Innen ausgedreht zusätzlich?
Käfer
Käfer
LINZ
@acki
ja, habe schon die orig. schweren ausgedreht, jedoch ist da fast kein "Fleisch" und beim drehen muss man teuflisch aufpassen das das Spannfutter das Element nicht zerdrückt :(
Morgen wiege ich mal beide Varianten aus, mich interessiert das jetzt auch :D
@pg83
In Verbindung mit 34mm Serienwelle Auslass und EDS Einlass verwendbar
lg jürgen
Vielleicht kannst Du irgendwo passende Spannzangen auftreiben, damit lässt sich besser arbeiten und es geht nichts verdrückt...
turbosherman
hallo
würde hierzu mal gerne die meinungen von den firmen hören die damit schon erfahrungen gesammelt haben
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
Hydrostössel Vergleich C20LET (LINKS BIS - RECHTS AB MOTORNUMMER)
Hat letztens erst wer aussm Forum gepostet...
C20let mit GT3582
C20let mit GT3582 - Ähnliche Themen
Tigra C20LET mit Vectra B, 5 Loch Radnabe: Hallo, ich möchte mein Tigra A mit C20LET auf 5 Loch Radnabe umrüsten. Da gibt es wohl ne Lösung mit Audi 80 Radlagern, ausgespindelten...
