c20let jetzt mit Spaltsaugrohr. Unterdruckproblem??
Diskutiere c20let jetzt mit Spaltsaugrohr. Unterdruckproblem?? im C20LET Forum im Bereich Technik; Ich hab bei meinem c20let ein Eigenbauspaltsaugrohr verbaut mit passenden Unterdruckanschlüsse für Bdr, LD, Stg und blow off. Ich habe jetzt...
Corsamichi
Corsamichi
Donauwörth
Ich habe jetzt festgestellt das bei laufenden Motor im Leerlauf die Stack LD Anzeige -0.5 bar anzeigt und während der fahrt (wen ich vom Gas gehe) 0.7 - 0.8 Bar.
Ist das normal, da das Volumen nun größer ist als original? ?
nr1ebw
nr1ebw
nordöstlich von Berlin
-0,7 bis -0,8 bar kommt hin. Ist bei mir auch so. Ebenfalls mit Stack Anzeige.
Was hat das Volumen mit dem Druck zu tun?
Corsamichi
Corsamichi
Donauwörth
Mir ist vorher eben nicht aufgefallen das ich im stand und unter der Fahrt verschiedene Unterdruckwerte habe. Kann mir das dan mal einer erklären warum das so ist?
Hab schon grdacht da wäre evtl was undicht.
Corsamichi
Corsamichi
Donauwörth
Ich habe eben gedacht das der Motor bei der originalen Brücke schneller Unterdruck erzeugt wie bei einem großen Spaltsaugrohr.
Bart
Bart
Heidenau
weil du im schiebebetrieb den motor zumehr unterdruck zwingst
Zero-XE
Zero-XE
Im Leeflauf ist der Leerlaufsteller aktiv und lässt ja Luft rein das der Motor nicht ausgeht, im Schubbetrieb ist die Drosselklappe komplett zu und der Leerlaufsteller auch deshalb mehr Unterdruck.
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Und es wird (achtung, Leihenhaft ausgedrückt) durch die höhere Drehzahl öfters das Volumen leergesaugt
der gallier
der gallier
wallenhorst
Kann es sein das beim fahren Soviel unterDruck entsteht das egal wie hart der Schlauch ist sich zusammen zieht;also der Schlauch von ansaugBrücke zum leerlaufsteller
N
Nordmann_28
lass den Motor mal laufen und nehme mal Bremsreiniger Sprüh die Stellen ab wo es zusammengeschweist / geschraubt ist. dort wo dein Standgas hochgeht ist deine undichtigkeit wenn vorhanden.
c20let jetzt mit Spaltsaugrohr. Unterdruckproblem?? - Ähnliche Themen
Aussetzer beim beschleunigen unter volllast: Hallo, Habe bei meinem let folgendes problem, wenn ich im 3. bis 5. Gang voll aufs Gas trete beim auf die Autobahn fahren hat er komplette...
Mit Neuem LEH-Lader weniger Leistung als vorher. Warum?: *Edit* Hallo, hab gestern mein z20let auf leh-lader umgebaut und heut über das ipf-system von eds die passende software drauf gespielt, es ist ne...
C20let Motor+Getriebe 410 PS von Kadettoblitz: Hallo zusammen, Ich will nun doch endlich meinen Motor abgeben. Bin mit dem Motor höchstens 2000Km gefahren! Biete den Kompletten Motor an,mit...
