c20let fehlercode 42
Diskutiere c20let fehlercode 42 im C20LET Forum im Bereich Technik; so fachmänner helft mir mal beim fehlercode 42 was ist das nun genau ??? und was muß ich tun damit ich ihn wieder weg bekomm ???? grüße der lange
asconafuerst
Weißenfels
Silverline
Silverline
Uelzen
Blinkcode 42
Stellungsschalter 1 Gang, spannung zu hoch
Mögliche Diagnosen
Kurzschluß an Batterie-plus im Kabelbaum Stellungsschalter 1 Gang
evo`TonTeufel
hallo kann mir bitte jemend helfen!?!
habe blinkcocde 13.21.und 73
was ist da los?
13 Lambdasonde - keine Spannungsänderung
21 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu hoch
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
evo`TonTeufel
hallo danke! was mach ich dagegen??
asconafuerst
Weißenfels
so jab jetzt mal so ziehmlich alles durchgemessen und muß sagen alles io hab dann schonmal weiter die suche bemüht und folgendes gefunden aus ner fehlercode tab. die hier im forum steht FC 42 Geschwindigkeitssensor spannung zu hoch ???? das hat doch nix mit dem erste gang schalter zu tun ???
grüße der lange
asconafuerst
Weißenfels
also pin 9 entfernen und mal weitersehen ??? lese ich das richtig ???
mfg der lange
asconafuerst
Weißenfels
pin 9 abgeklemmt und alles ist schön !!! fahr ja alles noch serie bis auf den llk und kat
c20let fehlercode 42 - Ähnliche Themen
C20LET Fehlercode 116: Hallo Leute, Heute hat mir mein Steuergerät den FC 116 (Ladedruck zu hoch?!) gesetzt. Hab einen C20LET mit Phase 2 von EDS. Ohne Chip merke ich...
Fehler Code P0131: Habe seit längerem das Problem das bei höheren Geschwindigkeiten beim beschleunigen die MKL mit dem Fehlercode P0131 Zu niedrige Spannung in der...
Tech1 oder vergleichbares???: Servus zusammen, Nach langer Abwesenheit bin ich sozusagen "back to the roots" und habe mir zufälligerweise 2x Vectra A 4x4 Turbos angelacht...
