DaveC20***
- Dabei seit
- 14.07.2008
- Beiträge
- 182
- Punkte Reaktionen
- 0
Hier nochmal die sachen die Aktuell noch da sind!
Vectra/ Calibra
• Raid Zusatzinstrumente NAGELNEU! "Nightflight" Ladedruck, Öldruck Rechnung und RestGarantie Je 25€
• Ölkühler Sandwichplatte C20XE 45€
• C20XE Kühler + Lüfter vb
• C20LET Lüfter vb
• EDS Saugrohr NEU!! inkl. Geädertem EDS Ph.3 Chip 700€
• Zündkerzen Leiste "L" Teilpoliert abgefräst 35€
• Domstrebe D&W Alu 16V + Turbo 70€
• Domstrebe Rot, verstellbar 40€
• 2x C20LET Endschalldämpfer 40€
• 2x C20LET Mittelschalldämpfer 25€
• 2x C20LET Katalysator 90€
• 2x C20LET Hosenrohr 30€
• C20LET Mittelschalldämpfer ersatzrohr 25€
• 2x C20LET 4x4 Lenkgetriebe mit Leitungen 75€
• C20LET 4x4 Lenkgetriebe 50€
• Kadett GSi 16V Lenkgetriebe mit Leitungen 80€
• C20LET 4x4 Druckspeicher und Magnetventil 60€
• 4x4 Verteilergetriebe 250€
• Höhenverstellbares Lenkrad (Umrahmung + Hebel + Schrauben) 20€
• Antriebswelle Vectra 2000 C20XE kurz 40€
• Antriebswellen li + re C20LET 85€
• Bremssättel FN57 inkl Halter für 288mm Vectra Calibra Turbo/V6, Rot lackiert 85€
• Calibra Metallträger und Prallschutz vorne (styropor) 40€
• Calibra Heckstoßstange Schwarz 30€
• 4x Spurstangen inkl. kopf (2x li 2x re) 25€/paar
• 2 Paar El. verstellbar + Beheizt Spiegel Schwarz Vectra 2000 20€
• 1 Paar El. verstellbar + BeheiztSpiegel Flipflop Vectra 2000 20€
• 1x Spiege lEl. verstellbar + Beheizt Links Grau Vectra 2000 10€
• C20LET Benzindruckregler 40€
• XE/LET 3 Satz Hydros, Federn+Teller+Keile vb
• 2 Satz Ein- / Auslassventile vb
• Ansaugstutzen C20LET 25€
• C20XE/LET Ölkühler mit Leitungn 50€
• 7x Lichtschaltereinheit 10€
• 2x Lüftungseinheit 8€
• 2x Warnblinkeinheit 5€
• 3x Hochtöner Vectra 2000 5€/satz
• 1x Kofferraumdeckel abdeckung (kabel) 15€
• 2x Vectra/calibra Turbo Tachowelle 15€
• 1x satz Benzin Vor/Rücklauf Schläuche 25€
• 2x vorlauf vb
• 2x rücklauf gekürzt vb
• 2x XE LET LLR 15€
• XE Abstützung Ansaugbrücke 15€
• 3x LET Benzinpumpe 30€
• 2x Thermostatgehäuse komplett 15€
• 1x Thermostat stutzen vb
• 1x C20LET Ölkühler 30€
• F28 Schaltumlenkung 50€
• 2x Krümmerabdeckung 10€
• 1x Ölwanne 45€
• 1x XE LET Gaszughalter vb
• 1x Raid 17 55€
• Motor + Getriebehalter XE/NE 15€
• Getriebehalter F28 15€
• 2x Vectra 2000 Scheinwerfer 45€
• Diverse STG vb
• Calibra C20NE Endschalldämper *NEUWERTIG* 25€
• Bordcomputer inkl. Stecker und Schalter 40€
Sonstige:
Astra G
• X16XEV Zylinderkopf Ventile Krumm (Z16SE mit Eckigen Einlasskanälen) 50€
• X16XE Ventildeckel 15€
Corsa A
C16SE / C16SEI Motorblock mit Kurbelwelle + F13 Getriebe für ne Kiste Veltins!
http://www.corsafan.de/forum/thread.php?threadid=18127
• Gelbe Sportstoßdämpfer HA + Federn NR: 100106 50€
• 2x Scheinwefer Rechts + Blinker rechts 10€
• Ablage unterm Handschuhfach vb
• Ablage Fahrerseite Schwarz Corsa A GSI vb
• Einstiegsleisten GSI Schwarz vb
• Corsa A GSI Bezinleutungen unterm Auto vb
Polo 6N
• Hella Rückleuchten Weiß 15€
• 6N2 Rückleuchten Rot 80€
Alufelgen
• 4 Satz Vectra 2000/Calibra 16V Alufelgen (195er und 205er.. auf sommer und Winterreifen...) vb
• RH / Artec Cup Alufelgen 6,5 x 14" ET 33 LK4x100 auf 185-55 mit ca 6mm Profil
• Intra T-Line 4x100 7x13 für Twingo ect. auf 175-50 200€
Reifen
• 2x Toyo Proxes TS-1 in 215 40 16 mit ca 5-7mm Profil 80€
Vectra/ Calibra
• C20LET Lüfter vb
• 2x vorlauf vb
• 2x XE LET LLR 15€
• 1x Ölwanne 45€
• 1x Raid 17 55€
• Diverse STG vb
Sonstige:
Astra G
Corsa A
Polo 6N
Alufelgen
Reifen
