Bremssättel ???
Diskutiere Bremssättel ??? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Sind die Bremssättel bei Calibra, Vectra A, Astra F, Kadett E alle gleich??? Oder gibt es da doch Unterschiede? Brauche nämlich welche für nen...
heniekson
heniekson
Haan
Brauche nämlich welche für nen Calibra.
Welche kann ich noch nehmen?
Turbo Thomas
Turbo Thomas
Vogtland
Kadett NE/XE, Astra F, Vectra A, Calibra A sind ab Baujahr 89 für die VA-Scheibenbremse 256x24 alle gleich! :wink:
Nur um Mißverständnissen vorzubeugen, weil das NE/XE nur hinter Kadett steht, diese Aussage gilt natürlich nicht für Turbo und V6 :!:
@heniekson
Was für einen Calibra fährst Du denn?
Bremssättel doch nicht mehr zu retten?
Thomas
heniekson
heniekson
Haan
Fahre einen 2.0 16V C20XE.
Vieleicht noch zu retten aber die Arbeit wegen fehlender Örtlichkeit nicht zu machen. :cry: :cry: :cry:
Tja, was würde ich für ne schöne Garage mit Werkstatt geben !? :wink:
Aber so....
weiss nicht genau ob die Orig. Bremssaettel vom 95er Turbo ohne Probs passen, haette sonst noch 2 Saettel ATE 54er kolben fuer die aeltere Version fuer die 284er Sscheiben liegen. da muesste man natuerlich auch die 284er Scheiben in 4 Loch und Belaege besorgen. Bei den 288er Versionen der 96er Bj braeuchte man garantiert noch ne neue Nabe.
Bremssättel ???
Bremssättel ??? - Ähnliche Themen
Elektrik Kabelbaum: Für mein B-Corsa ist ein Corsa A GSI C16SEI Motor mit 30Ps Zusatz Chip Steuergerät + kabelbaum eingebaut. Weil der Motor keine Kompression hat...
