Bremse
Diskutiere Bremse im Straßenlage Forum im Bereich Technik; worin besteht der unterschied zwischen einer Bremse 1,6 ,1,8 1,7 diesel zu einer 2,016v Bremse ?
ascov6
M/V
  • Bremse
Steffen
Sersheim
Bei den kleineren Motoren ab 1.6er handelt es sich um die kleine innenbelüftete Bremse, wie sie zum Beispiel auch der Corsa A GSi drin hatte! Die Scheiben sind 20mm kleiner im Vergleich zur "16v Bremse"
TurboOmega
Wilhelmshaven
@Emerald
Denke bitte auch an die 256x20mm Bremse ;-) Wurde meines Wissens nach auch beim Astra verbaut.
TO
Fasemann
Fasemann
HH +
1,7 td hatte 256 x 24 drin >>ganz sicher original im 95 Vectra a fliesheck
ascov6
M/V
kann ich den sattel nehmen für n 256 x 24 scheibe?
Fasemann
Fasemann
HH +
1 BREMSSATTEL ZSB.,BREMSSCHEIBE C16NZ,X16SZ, X16SZR 1 90421740 5
VORN,RECHTS (FUER SATZ AUSGEN.SPORT
SCHLECHTEN STRASSENZUSTAND)
(AUSGEN.INDIEN)
Hinweis: AUSGEN. HOCHLEISTUNGSBREMSEN
90421740
Fasemann
Fasemann
HH +
tja da kann mann sich nun streiten , denke aber das die verbaut haben was am band stand oder es passen beide Scheiben in den Sattel ABER ICH HABE ES NICHT GESAGT, ich VERMUTE es nur ??
3X SATZ SCHEIBEN,236MM X 20MM, C16SE,17D,17DR, 1 90511111 5
BREMSE VORN,BELUEFTET 17TD,X17DTL
(AUSGEN.SATZ SCHLECHTEN
STRASSENZUSTAND)
90511111
2X SATZ SCHEIBEN,256MM X 24MM, 17D,17DR,17TD, 1 90487402 5
BREMSE VORN,BELUEFTET X17DTL
(AUSGEN.ARGENTINIEN,KENYA)
STRASSENZUSTAND)
Hinweis: FUER HOCHLEISTUNGSBREMSEN
90487402
Fasemann
Fasemann
HH +
eher NEIN , aber im schwereren Vectra, war die 16V Bremse drin , zumindest bei mir
ascov6
M/V
ok danke erstmal werde den verkäufer fragen
Bremse
Bremse - Ähnliche Themen
Opel calibra bremsen: Hallo habe seit wochen das problem mit mein calibra c20let das auto wurde komplett überholt alles die bremsen werden nicht fest habe es sehr sehr...
Wilwood Bremssattel und Eintragung - geht das?: Ich habe an meinem Wagen, mit optimierten C20XE, an der Vorderachse eine Wilwood Powerlite 4-Kolben-Bremsanlage verbaut. An der Hinterachse...
Astra g coupe bremse HR schleift: Hallo zusammen, ich habe seit längerem das Problem das mein bremssattel HR hängt, das Problem ist seitdem ich die bremsleitungen getauscht habe...
Bremse VA gesucht: Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach einer Bremse für meinen Vectra A 4x4 Turbo. Die Serienbremse ist mir beinahe schon zu gefährlich...
Reaktivierung Vectra mit c20let.... Gedächtnislücken/was ist gerade Phase/Bremse 4x100?: Moin zusammen, nach knapp 7 Jahren überlege ich gerade meinen Vectra wieder zu aktivieren. Ist ein 2000er mit LET-Umbau Da ich mich in der...
