Bremse
Diskutiere Bremse im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hab hier sättel vom calibra turbo aber ich weiß leider nicht von welchem baujahr die sind wie bekomme ich raus welche scheiben ich kaufen muß???
Björn
Duisburg
  • Bremse
Björn
Duisburg
re
auf den sätteln steht FN54/24/G dann noch oben drauf 752 und an der befestigung steht 292 drauf!
Björn
Duisburg
re
und immer noch keiner der weiß was ich für bremsscheiben nehmen muß :( :(
MK-Motorenteile
bei Aachen
Hi!
Du brauchst die 284/24mm Bremsscheiben! Wenn du die in LK 4/100 brauchen solltest...???? einen Satz habe ich noch! :wink:
gruss MK-Motorenteile
REDMAN
hinter der Eiche links
Hi
Die grösseren Sättel sind ja bei Face Lift LEt und V6 verbaut worden.
Kannst aber auch die grossen 288/25 Scheiben auf den alten Sättel fahren mit den 284 Bremsbelägen(alter sattel)
Gruß Micha
Bremse
Bremse - Ähnliche Themen
Ölrücklaufleitung vom Turbo zum Block Z20let: Mahlzeit zusammen, Weiß einer, wo ich die Leitung ( Ölrücklaufleitung vom Turbo zum Block) bekomme. Angeblich gibt es die nicht mehr... Prost Markus
Astra g coupe bremse HR schleift: Hallo zusammen, ich habe seit längerem das Problem das mein bremssattel HR hängt, das Problem ist seitdem ich die bremsleitungen getauscht habe...
Opel calibra bremsen: Hallo habe seit wochen das problem mit mein calibra c20let das auto wurde komplett überholt alles die bremsen werden nicht fest habe es sehr sehr...
