Blockierungsring Z20LET
Diskutiere Blockierungsring Z20LET im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; naja mit der evo is der z20let einfach nen ganz anderer motor, er "lebt" mehr, er wirkt nicht mehr so eingeschlafen, hängt aggressiver am gas usw.
Compact850V
Deutschland, 48703 Stadtlohn
Inter
Inter
Garbsen
is der selbe effekt wie ein ring! :wink:
da muss der lader auch mehr arbeit aufwenden und kann unter umständen früher den geist aufgeben!
mfg ttb
Das wär mir aber ganz neu!
Außerdem ist die einzig sinnvolle Methode das Serienumluftventil stillzulegen, in dem man den Ring einbaut und nicht mit irgendwelchen Rückschlagventilen.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
mfg ttb
dann nenn mir mal einen sinnvollen grund warum das serienumluftventil überhaupt stillgelegt werden soll/muss!?!?! :roll:
was glaubst du denn, warum das direkt im ladergehäuse integriert ist?
mfg ttb
Inter
Inter
Garbsen
Weil das Serienteil den Lader bremst!
Es ist aus Kosten- und Platzgründen integriert, da man sonst noch bei einem geschlossenen System einen zusätzlichen Schlauch und Anschluß einbauen müßte.
Guck dir mal das Umluftventil bei einem VW/Audi 1,8t an. Da ist es extern eingebaut.
Sissi
Sissi
Stuttgart
Das sind ja jetzt 2 ganz unterschiedliche Meinungen.... :roll:
Sollte man jetzt lieber ohne Ring und RSV fahren oder ist es egal oder mit sogar förderlich :?:
Nex: Fahr mal einen! Ist echt wie'n anderes Auto
Sissi
Sissi
Stuttgart
Und dann schauen wann der Lader zuerst hinüber is oder wie :lol: :wink:
Also ich hab damals mit Serie das RSV rein weil das Pop off zu leise war ( :oops: ). Jetzt mittlerweile mit der Leisungssteigerung ist es bei 1,3 bar echt pervers laut! Könnte also eigentlich das Pop off raus machen, damit beide Ventile ablassen, oder?
Aber wehe, es wird wieder leiser!
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
das serienteil bremst den lader nur bei leistungssteigerung (mehr druck)! aber nicht mit sereinladedruck da ist es egal. da merkst keinen unterschied vom ansprechverhalten mit seriensoftware !
aber wenn du bei ner phase xy nur das zusätzliche popoff im gegenzug zu beiden aktiviert hast, dann bremst das den lader auch mehr! :lol:
also kein grund es lahmzulegen! :wink:
mfg ttb
Blockierungsring Z20LET - Ähnliche Themen
Dauerladedruck zu niedrig?: Moinsen, ich war letztes Wochenende endlich mal mit meinen neuen Alten auf der Bahn. Laut Vorbesitzer soll die Wanne um die 280PS haben. Serie ein...
Alte Liebe rostet nicht... ich war mal wieder einkaufen "Astra Turbo": Nach einigen Monden Abstinenz im Z20let Straßenbetrieb konnte ich mal wieder nicht wiederstehen 😅. Brauchbare und dazu bezahlbare Coupes werden...
Astra H z20leh begrenzt bei 5500: Servus. Irgendwie kommt man immer wieder zurück! Nach einigen Jahren erinnerte ich mich dran,das damals die z20lex in jeder Form immer großen...
Zahnriemen vom Z20LER/Z20LEH im LET: Hallo zusammen, Ihr hattet alle hoffentlich ein schönes Weihnachtsfest und bisher besinnliche Feiertage. Ich würde gerne das Thema mit dem...
