Bedeutung Fehlercode 73 und 95
Diskutiere Bedeutung Fehlercode 73 und 95 im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, habe folgenden Fehlercode 73 und 95 beim Astra F(C20Let)! Was bedeuten die beiden Codes und wo kann oder wird der Fehler evtl. liegen...
Slow-_-motion
Slow-_-motion
Mönchengladbach
Was bedeuten die beiden Codes und wo kann oder wird der Fehler evtl. liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Jan
Bedeutung Fehlercode 73 und 95 - Ähnliche Themen
Code Astra F MID für C20LET?: Hallo, in Südafrika gab es den Astra F mit C20LET. Kennt jemand den Code für das Astra F MID? Sollte es ja geben. Auf dieser Liste ist er nicht...
Opel Zafira A BJ 2000 Servo ohne Funktion: Hallo und danke schon Mal für die Hilfe Zafira A 1,8L BJ 2000 Ich habe folgendes Problem Servolenkung ohne Funktion Batterie neu Lima neu...
