Auswirkung Kopf planen -> ZKD
Diskutiere Auswirkung Kopf planen -> ZKD im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Da hättest du deine PNs aber mal besser lesen müssen, habs sogar mehrmals geschrieben das der auf 98 Oktan abgestimmt worden ist und du nur damit...
deadmantaker
deadmantaker
ERH
Da hättest du deine PNs aber mal besser lesen müssen, habs sogar mehrmals geschrieben das der auf 98 Oktan abgestimmt worden ist und du nur damit fahren solltest ;) Ich weiß auch heut noch wie du gejammert hattest aber dann einsichtig warst, denn von nix kommt nix... ;)
  • Auswirkung Kopf planen -> ZKD
Schau mal hier:
zkd .
P
PlooserX
Naja wenn das so ist dann hab ichs wohl verpeilt:)
Von nichts kommt auch nichts 8)
Reingeschaut haben wir auch mit Endoskop war alles OK.
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Also bei kaltem Motor Kompression prüfen sagt lediglich nur aus, ob ein Zylinder tot ist oder nicht.
Also der Kolben kommt bei deinem Motor nie an die Zündkerze, da brauchst du keine Angst haben.
Verbau dir einen 6er Wärmewert als Kerze und tanke mindestens 98 Oktan, dann sollte der solange laufen, bis die "lumpigen" Autothermalkolben auseinander fallen......ist leider so, die Kolben an dem Motor sind das schwächste Glied, vorallem wenn dein Block schon viele Kilometer runter hat und da dann einen solchen Kopf verbaust, so etwas macht man normal nicht........drum fahr solange die Nuß hält :wink:
Gruß Andreas
