Astra H OPC Unterdruckdose richtig einstellen ?
Diskutiere Astra H OPC Unterdruckdose richtig einstellen ? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo Opc Freunde, Ich bin neu in diesem Forum und habe nichts über dieses Thema hier finden können. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen . Mein...
Besk96
Hallo Opc Freunde,
Mein Problem ist : wie stelle ich die Unterdruckdose richtig ein ?
Ich habe beim Gas geben ein dauerhauft pfeifendes Geräusch. Vielleicht die Unterdruckdose kaputt ?
Wenn ich den Schlauch an der Unterdruckdose abnehme müsste eigentlich eine Fehlermeldung kommen, leider kommt weder eine Fehlermeldung noch merke ich einen Unterschied in Sachen Leistung. Desweiteren gehe ich davon aus das der Turbolader i.o. ist, da ich trotz meines Problems 7er GTi‘s und ähnliches hinter mir stehen lassen habe.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
nebu
nebu
Hm nicht böse gemeint, aber vielleicht solltest du VORHER erstmal lesen bevor du den Schlauch von der Unterdruckdose abziehst, weil du hebelst damit quasi die Ladedruckregelung aus und der Turbolader gibt alles was er kann. Das dort kein Fehler geworfen wird, ist normal.
An der Dose selbst, muss man normalerweise nie rum drehen. Ansonsten findet man die Werte durch google als 2. Suchtreffer und es ist das Forum hier :D
Restgewinde sollte zwischen 10-11mm haben.
Zum pfeifen selbst sowas ist meistens eher ein undichtes Ladeluftsystem bzw. eine Schelle die nicht mehr zu 100% abdichtet.
Besk96
Danke erstmal.
Muss dann wohl nochmal alle Schläuche kontrolieren und gucken ob mein Restgewinde 10-11mm hat.
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Am präzisesten ist es, die WG-Dose nach Ladedruck mit Hilfe einer LDA nach den Sollwerten des jeweiligen Motorsteuerungsdatensatzes einzustellen. Auch mal Dichtheit der WG-Dose überprüfen. Hatte ich mal bei einem Kundenfahrzeug, dass die Pressung der beiden Dosenhälften undicht geworden ist. Entweder mit einem Hand-Drucktester oder einfach mit einer Fahrradpumpe mit Unterdruckschlauch und Rückschlagventil testen ob sie den Druck hält und Dose einstellen geht damit auch leichter, weil die WG-Regelstange unter dem Hitzeschutzblech hervorkommt durch das Aufpumpen.
Projekt Dicke Bertha
^^ wie bestimmst du denn den mindestsollwert eines datenstandes?
Auch die restgewinde theorie ist nicht allzu präzise !
grundeinstellung bei serien wastegate : mutter anlegen bis wg spielfrei und dann 6 volle umdrehungen spannen!
Bei hybrid und anderen ladern : ladedruckschlauch direkt auf die wg dose und dann im fahrbetrieb auf mindestladedruck einstellen !
Bei k16 und anderen hybridladern hat sich da ca 0.7-0.8 bar im fahrbetrieb als sehr gut abstimmbar erwiesen !
Beim leh liegt der einzustellende mindestdruck bei ~0.5 bar
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Ich denke, dem Thread-Ersteller reicht vorerst mal eine eventuell ausgelutschte Wastegatefeder zu kompensieren um wieder auf den vom Softwareapplikateur vorgegebenen max. LD zu kommen und zu überprüfen, ob es ein eventueller Vorbesitzer nicht mit dem Spannen der Dose übertrieben hat.
Astra H OPC Unterdruckdose richtig einstellen ? - Ähnliche Themen
Hoher Ölverbrauch und Öl in der Ladeluft - brauche Hilfe: Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe ein Tierisches Problem mit meinem Astra G OPC Caravan und hoffe, das ihr mir helfen könnt... Hier mal...
Corsa OPC keine Leistung - Turbo pfeifft !!!!: Hallo, ich fahre einen Corsa OPC mit EDS Phase I und einem Pop Off Ventil. Die Phase I hab ich jetzt so ca. 10tkm und das Pop Off ca. 2tkm. Seit...
Verbrauch beim Astra H OPC: Hallo Ich fahre jetzt seid 2,5 Wochen meien OPC. Fährt sich echt toll, aber kann das denn sein, das ich die Karre selbst, wenn ich voll lahm...
Neu hier und auch gleich mal ein paar Fragen: Hallo Forengemeinde, ich bin neu hier, habe auch früher schon öfter mitgelesen und einige gute Infos bekommen. Nun ist es auch bei mir so, dass...
