Astra GTC/RS OPC-Killer Neuer Motor mit 358PS
Diskutiere Astra GTC/RS OPC-Killer Neuer Motor mit 358PS im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Astra H GTC Erstzulassung 04/2006 Erste Hand Twotone Lackierung schwarzmetallic / weiß Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht ( AFL ) OPC...
P
piep
OPC Frontschürze mit offenem Gitter und Nebelscheinwerfern
OPC Seitenschweller
OPC Heckspoiler groß
OPC Heckschürze - Sonderanfertigung (verbreitert für Doppelrohrauspuff )
Sportgrill umgebaut ohne Opelemblem
Weiße Rückleuchten
8x19 Etabeta Tetsut mit Edelstahlinlays und 215/40/19 Reifen
Billstein Gewinndefahrwerk NEU - Auf Wunsch auch IDS+ mit Sportfedern
Colorverglasung und zusätzlich getönte Folie im hinteren Bereich
OPC Ledersitze - Recaros mit Sitzheizung und Oberschenkelauflage
OPC Lederlenkrad mit Fernbedienung
Einstiegsleisten mit GTC/RS Schriftzug - Sonderanfertigung
CD MP3 auf blaue Beleuchtung umgebautes Display
Bordcomputer mit Checkcontrol
Klimaautomatik
Tempomat
Sportpedale und Fußstütze in Alu
Spezielle Bremsenzwangsbelüftung
Alu Domstrebe vorne,
Domstrebe hinten Stahl ( nicht montiert )
Velourfußmatten
Happylightshow- Modul
OPC-Design Tachoscheiben mit GTC/RS Schriftzug ( nicht montiert )
Spezial Innenraumbeleuchtung mit GTC/RS Schriftzug ( nicht angeschloßen )
Digitale Anzeige von Ladedruck und sämtlichen Temperaturen
( Abgastemperatursensor ist eingebaut )
Hifi-Anlage vorbereitet
Motor: ehemals Z20LER 147KW / 200PS
6 Gang M32 Getriebe mit Gleitsteinsperre ( 2500.- Neupreis allein der Sperre)
Turbolader Garrett GT 2876R
Edelstahl-Fächerkrümmer,
76mm Downpipe Strömungsgünstig verlegt mit 200 Zellen Motorsportmetallkat
70mm Edelstahlauspuffanlage mit Doppel-OPC-Endrohren
Einstellbarer Benzindruckregler und Wastegatedose -- V-Max
OPC Ansaugrohr
Luftfilterkasten vom 2,2er, dadurch kurzer Ansaugweg mit 80mmDurchmesser
80mm Luftmassenmesser -- LEH
Einspritzleiste mit 440er Einspritzdüsen -- LEH
EDS Einlassnockenwelle
MTB Auslassnockenwelle
EDS Ansaugbrücke
LEH Schmiedekolben mit zusätzlich Bluraynuten und verbesserten KS- Kolbenringen
Stahlpleuel Feingewichtet
Neue Glyco 3-Stoff Lager
Zylinderkopf neu überholt und abgedichtet sowie leicht geplant
Kanäle bearbeitet und erweitert
Ausgleichswellen entfernt
OPC Versteifungsrahmen mit verstärkten Schrauben verbaut
Kolbenbodenkühlung
Kurbelwelle feingewuchtet
Bosch 044 Motorsportbenzinpumpe mit Chacetank und SpezialFilter
original Benzinpumpe als Vorförderpumpe
Großer LLK und 60mm Verrohrung in Edelstahl incl. Plenum bis Drosselklappe
Bailey DV26 PopOff
Sach Race SinterKupplung und erleichterte Schwungscheibe
Tropenthermostat
Offener großer Ölkreislauf
Spal-Motorsportlüfter
Motor 0Km
Fahrzeug 16700km
Kein Winter nur Sommer und Schönwetterfahrzeug.
Kurz nach der Winterpause ( Mai 2010 ) blieb ich mit dem Fahrzeug auf der Autobahn liegen und musste abgeschleppt werden.
Ein Marderschadens verursachte einen Kabelbrand und da sich dieses gerade bei 260km/h ereignete, resultierte daraus ein kapitaler Motorschaden.
Wegen des zu erwartenden Reparaturaufwandes wurde der Astra auch gleich abgemeldet.
Nach langem Streit mit der Versicherung wurde es im laufe des Jahres wieder neu aufgebaut.
Das heißt ein Ersatz-Motorblock wurde neu gebohrt, gehohnt und mit neuen Übermaß-Kolben und Kopfüberarbeitung wie oben beschrieben komplett neu aufgebaut.
Sämtliche Dichtungen, Motoranbauteil, Sensoren und Kabelbäume sowie Lima und Batterie wurden getauscht.
Zahnriemen und Ölpumpe sind ebenfalls neu.
Tja und dann kam meine Hochzeit und das erste Kind
Das Übergangsauto wich mit der Zeit einem Familienauto
Nach dem 3ten Kind und 3 Jahren in denen das Fahrzeug abgemeldet in der Halle auf der Bühne steht habe ich jetzt aber die Hoffnung aufgegeben und gebe das Fahrzeug jetzt schweren Herzens ab.
Die Leistung des Astras war vor dem Motorschaden auf hohe Laufleistung ausgelegt und mit 358PS auf einem Prüfstand mit der V-Max Software gemessen worden.
Durch die Umbauten beim Neuaufbau ( u.a. Ansaugbrücke und Kopfbearbeitung ) sollte bei einer Abstimmung nach dem Einfahren des Motors ca. 420 standfeste PS machbar sein. Dazu sind nur noch größere Einspritzdüsen (630er) und ein Mapsensor mit größerem Messfeld nötig. Hab ich aber beides hier liegen und kann gerne zum Fahrzeug dazu erworben werden.
Preis 11900.-
Astra GTC/RS OPC-Killer Neuer Motor mit 358PS - Ähnliche Themen
Opel Astra GTC / RS OPC-Killer 356PS Motor NEU 0km: Astra H GTC Erstzulassung 04/2006 Erste Hand Twotone Lackierung schwarzmetallic / weiß Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht ( AFL ) OPC...
Astra G Turbo 500PS Opc Edition Silver C20let: Bitte genau und bis zum Ende lesen: Ich biete hier meinen Astra G Edition Silver Turbo-Umbau zum Kauf an. Das Auto habe ich selbst 2005 unfallfrei...
ZAFIRA A OPC, LPG, Standheizung, Motor neu: Biete einen Zafira A OPC an, Facelift, Bj. 04.2003, silber, aus 2.Hand, 154tkm, Tüv neu, Klimaautomatik, Xenon, Teilleder, PDC hinten, 4x eFh...
