Silverflash
Gehe ich richtig in der Annahme das es 2 verschiedene Wasserkühler für den XE gibt?
Habe einen ohne Klima da ist der Kühler wenn man vor dem Wagen steht links ein wenig kürzer,der mit Klima hingegen breiter nach links.
gibt es zufällig noch einen vom Diesel wie ist dieser aufgebaut?
Frage deshalb weil evtl. mein Kühler oben nen Haarriss hat und deshalb wollte ich dann mal fragen was es da für alternativen gibt?
der kurze scheidet aus da dort mein Verbindungsrohr vom Lader (ja isn LET) zum LMM geht.
den originalschlauch vom XE kann ich leider da nicht nehmen ,deshalb mußte dort ein "gerader Schlauch" vom Thermostat zum Kühler angeschlossen werden,ich vermutet auch aus diesem Grund wird der Haarriss sein(Motor bewegt sich ja und der Schlauch gleich ein wenig aus aber nicht so gut wie der originale der dort war.
naja aus dem Grund überlege ich evtl. vom Diesel da einzubauen allerdings habe ich kein Bild davon um mir evtl. gedanken zu machen ob sich das lohnt.
Habe noch einen vom Calibra 16V im Keller der passt evtl. auch...
Wer hat ne Idee was dort am besten ist?
