Astra F C20XE M2.8 EDS INTAKE
Diskutiere Astra F C20XE M2.8 EDS INTAKE im Leistungsmessung Forum im Bereich Know How Area; Waren heute mal den EDS Astra auf einen unabhängigen Prüfstand messen. Bei EDS nach der Abstimmungen waren es knapp 184 PS und 214 NM Auf dem...
Tunerrusso101
Tunerrusso101
Goldach
Auf dem Maha prüfstand des TCS Schweiz (ein zu 98% genaues Ergebnis wird garantiert :D) waren es kanpp 181 ps und 200 nm
fehlten Also 3 ps und 14nm
geändert wurde seit der Abstimmung nur die Auspufanlage. Statt Stock ist jetzt eine Friedrich Gruppe A mit durchgehenden und unvergüngten Dämpfern.
Hier noch das EDS Diagram: http://www.eds-motorsport.de/alt_diagramme/Astra-F_M28_INTAKE.pdf
Tunerrusso101
Tunerrusso101
Goldach
Serie hatte der Astra 162 PS 200nm gedrückt vor ca einem Jahr
Mit DSOP Kopf, Wellen und GR. A abt KAt von DSOP hatte dieser Motor 178.7 PS bei 6309rmp und 209 NM bei 4709rpm
Bei EDS mit Serienwellen, Kopf, Block 183.2 PS bei 6800 rpm und 214NM bei 5540rpm
Tunerrusso101
Tunerrusso101
Goldach
Mit DSOP Kopf, Wellen und GR. A abt KAt von DSOP hatte dieser Motor 178.7 PS bei 6309rpm und 209 NM bei 4709rpm
Bei EDS mit Serienwellen, Kopf, Block 183.2 PS bei 6800 rpm und 214NM bei 5540rpm[/quote]
Bei der LEtzen MEssung heute Betrug der KM Stand 309500 KM
bassda
bassda
wupperdampf
also Mmax scheint sich um ca. 1000 nach oben zu verschieben durch den kurzen ansaugweg...
warum ist die schleppleistung so hoch? ist das normal bei frontfräse f20?
durch den geringeren luftdruck kann schon etwas an PS fehlen!
Tunerrusso101
Tunerrusso101
Goldach
Sollte eigentlich nicht so hoch sein die Schleppleistung :S
auf diesem Prüfstand lag die Pmax bei ca 7200 rpm bei EDS bei 6800rpm
Könnte sein das die fehlenden 14nm duch den Grossen Auspuff ab Kat zur sau gingen? :S
bassda
bassda
wupperdampf
der kilometerstand beindruckt mich zumindest nicht.... hat ja noch etwas bis auf die 500tkm...
Schneeflocke
Schneeflocke
Maha halt...darum die hohe verlustleistung...120ps am rad hat jeder serien C20XE
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Leistungsprüfstand
Hi!
Schleppleistung scheint wirklich etwas hoch zu sein.Mit meinem F13 hab ich auf der Maha Rolle mit Straßenreifen immer um 35PS Verlustleistung gehabt.
Tunerrusso101
Tunerrusso101
Goldach
Hier mit DSOP Wellen, Kopfbearbeitung, Grossem Auspuff und Phase1
Tunerrusso101
Tunerrusso101
Goldach
Re: Leistungsprüfstand
Hi!
auf dem EDS Prüfstand waren es mit dem F20 (3.42 Achse) auch etwas um die 35PS VErlustleistung (diegram im Link)
Zero-XE
Zero-XE
[/quote]
Alles Serie? Also Block Kopf und Nocken nur EDS Saugrohr oder wie darf man das verstehen?
und du Hattest eine DSOP Anlage und hast jetz eine Friedrich drunter? Richtig?
Tunerrusso101
Tunerrusso101
Goldach
Ja genau, alles Serie bis auf EDS Brücke.
Die DSOP ab Kat war schon 10 mal gerissen und nachgeschweisst. hab mir da ne Friedrich geholt. Fächer ist etwas bearbeitet und ein LET Kat is noch drunter.
Bei der Abstimmung mit den gemesenen 183.2ps bei EDS war aber ne Serienanlage ab Kat drunter (naja mit verhüngtem remus ESD ;D)
satanos
Na dann viel Spaß mit reißenden Auspuffanlagen, das is bei der Friedrich noch vieeeel geiler! Vor allem mit rostender Stahlwohlle als Dämmmaterial!
Tunerrusso101
Tunerrusso101
Goldach
na toll =( mal schauen wie lange das geht, ansonsten kommt ne original anlage runter :D
ja Änderungen,auf was soll das ganze jetzt hinaus?soll da jetzt Auspuffanlage,EDS Intake oder Prüfstand verglichen werden?komm da nicht so ganz mit.Irgendwie nutzlos die Vergleiche.
eieiei, der Klaus schläft nie :p
Das habe ich mir auch gedacht, weil vergleichbar ist mit den Änderungen ja nichts mehr.
Was ich aber geil finde mit dem Saugrohr, ist die lange anstehende hohe Leistung. Wo ein Serienmotor schon lange einbricht, gehts hier munter weiter.
Peet
Peet
Flöha
Das ist ja das geile an dem Teil. Der Kurvenverlauf beim EDS-intake sieht fast genauso aus wie mit Webervergaser. :D
Standard16V
interreassant wird das ganze mit nocken und kopf dazu:wink:
Tunerrusso101
Tunerrusso101
Goldach
der vergleich soll zeigen EDS Intake vs Kopf und Nocken ;D
Astra F C20XE M2.8 EDS INTAKE - Ähnliche Themen
Astra GSI, diverse C20Let + Astra F (GSI) Teile -neue Preise: Hallo! Ich biete euch hier meinen Astra F GSI aufgrund meiner Hobbyaufgabe an. Grundsätzlich wollte ich ihn auf Turbo umbauen. Da ich aber leider...
