Anschlussnippel für EDS Ansaugbrücke (Z20LEX)
Diskutiere Anschlussnippel für EDS Ansaugbrücke (Z20LEX) im Suche Forum im Bereich Teilemarkt; hi, habe anscheinend beim auspacken der neuen EDS Ansaugbrücke die zwei Anschlussnippel für die Unterdruckleitungen zum Turbolader. auf diesem...
rrunner
hi,
auf diesem Bild rechts unten sind sie zu erkennen:
http://www.vx-performance.de/catalog/popup_image.php?pID=144
wenn es nicht genau diese Nippel sind, gibt es eventuell etwas ähnliches bei Pneumaticfirmen oder der gleichen.
Vielleicht kann mir jemand die Abmessungen und Gewindegrößen nennen....
Vielen Dank für euer Hilfe!
lg RR
Ruf doch bei EDS an und frag nach. Eventuell schicken sie Dir ersatz.
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Das dürfte beidemale 1/8" NPT sein... einmal Unterdruck und der dickere für die Tankentlüftung... Unterdruck 5mm und Tankentlüftung 8mm
rrunner
bei EDS kosten die zwei Nippel €37.- zzgl. Versand. Ja ihr habt richtig gelesen...
Ich habe herausgefunden das es sich um ein Feingewinde M10x0,75 handelt.
Wenn ich da nichts passendes finde, werde ich wohl die Löcher aufbohren und ein neues passendes Gewinde rein schneiden..
Hat sonst jemand eine Bezugsquelle?
lg RR
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
m10x0,75?????????????? Sicher? Hab ja schon viele Gewinde in der Zerre gehabt; 10er mit 0,75 Steigung kam mir noch nicht unter.... Gleich mal googeln ;-)
EDIT: Gibts tatsächlich... Aber als Produkt irgendwie nur in Verbindung mit irgendwelchen Antennensteckern auffindbar... komisch...
rrunner
wird halt alles unternommen um abhängig von gewissen Tunern zu werden....
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
na dann kauf dir am besten für schmalen Kurs paar 1/8"NPT ... Die Steigung da is etwas kleiner als 1 und dadurch das konisch läuft das Gewinde, klemmt sich das dann dicht... Is der geringste Aufwand denke ich.
