Ansaugstutzen C20let Frage??????
Diskutiere Ansaugstutzen C20let Frage?????? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, habe heute beim Aufräumen mal die Ansaugstutzen verglichen und habe einen orginal Opel gefunden der größer ist wie alle anderen. Er liegt...
gsi16v
gsi16v
Nähe München
Hallo, habe heute beim Aufräumen mal die Ansaugstutzen verglichen und habe einen orginal Opel gefunden der größer ist wie alle anderen. Er liegt im Maß zwischen EDS und Orginal. Teilenr. ist aber gleich zum Orginal. Hat jemand so einen schon mal gesehen?
Bild links:EDS
mitte: Opel groß
rechts: Opel Standard
Gruß Andi
  • Ansaugstutzen C20let Frage??????
tommy
tommy
Pforzheim
Ja da gabs auch größere. Glaub die hatte Irmscher damals auch verkauft, halt mit eingeschlagener GM-Nummer. :lol: Zumindest hab ichs so mal gehört. Kann natürlich sein dass es die auch mal so größer gab, anderer Zulieferer oder bis oder ab BJ.
turbo
turbo
das mit denn stutzen ist mir schon mal vor jahren aufgefallen
hab auch so eine drauf , und der kumpel auch
ich vermute das es baujahr abhängig ist , den mein motor ist ein 95er und der vom kumpel auch 95er
hatte auch schon etliche cali oder vectra älter als 95 in der werkstatt stehen gehabt , da waren bei allen die kleiner , sprich die standart stutzen drauf
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Ist er nur äußerlich dicker oder sind die inneren Maße auch anders?
Nicht dass evtl irgendwann in der Produktion die Gussform geändert wurde
tommy
tommy
Pforzheim
Naja der Lader hat nen 45mm Ausgang.. alles über 45mm ist also im Grunde scheißegal..
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Ja die sind bekannt.
Die Ansaugstutzen der letzten Bj sind die größeren...
Hab auch so einen nachträglich in meinem Vectra getauscht. Der hatte auch den "kleinen"...
silvio20T
silvio20T
Friedrichsthal (NDH)
Hi Jungs,
also ich meine mal gehört zu haben das die Änderung der Stutzen
nur was mit dem Geräuschpegel zu tun hat.Hatte auch nen kleinen
Stutzen verbaut beim 93 Baujahr und dann mal nen grösseren.
Glaube aber nicht das das was gebracht hat.
Mfg Silvio
Das Böse
Das Böse
NRW
quote Roadrunner 16V
Na was meinst Du wo die abgeguckt haben
Na na roadrunner.Du weisst doch:
Unterstellungen jeder Art, die nicht im gleichen Beitrag bewiesen werden, werden mit einer gelben Karte bestraft.
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
Ja, Irmscher Stutzen sieht genauso aus, nur eben ohne Pop-Anschluss. Warum was neues entwickeln wenn man was gutes verbessern kann?
16VplusX
16VplusX
Welche Firma bietet den solche Stutzen an mit mindestens 58mm innendurchmesser? würde auch einen nehmen der 70mm aussen ist, aber 76mm ist zu übel. denn der eds stutzen der aussen 60mm iat, ist innen nur 54mm.
tommy
tommy
Pforzheim
Also mein DSOP-Stutzen war verdammt groß damals, da hab ich nen 60er Samco echt nur mit viel Gewalt drüberbekommen.
Ansaugstutzen C20let Frage?????? - Ähnliche Themen
