Alltagsauto mal wieder!
Diskutiere Alltagsauto mal wieder! im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi, habe mal wieder das problem das sobald meine alltagskrücke(Peugeot 106) warm wird das wasser aus dem wassbehälter drückt. Das hatte ich hier...
Bastian G.
Bastian G.
Bochum
habe mal wieder das problem das sobald meine alltagskrücke(Peugeot 106) warm wird das wasser aus dem wassbehälter drückt. Das hatte ich hier schonmal geschrieben, daraufhin wurde mir geraten den wagen beim entlüften vorne höher zu stellen. anfangs kam das wasser trotzdem raus aber das lag daran der lüfter nicht ansprang, trotz neuen temperaturschalter tat er das nicht als hab ich einfach nen Schlater im innenraum gelegt und das din immer bei jeder fahrt durchlafen lassen, ging auch ganz gut dann. Jetzt wo es so schwül geworden ist drückt sich das wasser wieder raus. Ich habe das thermostat raus geschmissen umd zu sehen obs besser wird, aber da tut sich nichts. Was könnte ich jetzt noch machen???
Mfg
Schnapadäus
Drückt das WAsser aus dem Behälter?
Wie siehts mit der Zylinderkopfdichtung aus?
Hört sikch danach an als ob die Kopfdichtung defekt ist!
Ursache...zuvor ging der Lüfter nicht an und somit überhitzt der Motor bis die Kopfdichtung flöten geht!
Ich tippe mal das die Kopfdichtung im Bereich Zylinder/ WAsserkanal defekt ist..somit drückst die kompression im Wasserkreislauf!
mfg RAlf
Speed3
Speed3
Winterbach bei Stuttgart
könnte auch sein daß das im Deckel des Wasserbehälters befindliche Druckventil defekt ist und deshalb das Wasser schon bei ca. 100°C rausgedrückt wird (im Kühlsystem wird dann kein oder nur ein kleiner Druck aufgebaut).
Fasemann
Fasemann
HH +
wenn es die kopfdichtung sein soll, müsste er immer überlaufen und es würde immer eher /mehr werden ... nimm zuerst mal nen neuen Deckel und dann mal das kontrastmittel ins Wasser wegen Co² , da kannste zumindest prüfen ob die ZKD dicht ist
Bastian G.
Bastian G.
Bochum
die zkd habe ich beim letzten mal mit gemacht, da kam nämlich öl ins kühlwasser. danach habe ich alles zerlegt und sauber gemacht. nur beim kühler bin ich mir nicht sicher ob da eventuell noch öl drin steckt, hab den zwar stundenlang mit kaltreiniger sauber gemacht aber da werden bestimmt rückstände noch sein, ich werd mir aber auch bestimmt keinen neuen kaufen die dinger kosten bei ebay ca nen hunni, soviel hab ich fast fürs auto bezahlt. Ich werd mir mal nen neuen deckel holen und schauen obs besser wird, vor allem gings ja wieder ne ganze zeit nur jetzt wo die schwüle kam macht der wagen wieder ärger.
Mfg
Alltagsauto mal wieder! - Ähnliche Themen
Riss im Kopf/Block!!: Hi, also meine Alltagsente macht probleme. Ist nen Peugeot 106. Sobald der motor warm wird drückt er das wasser aus dem Wasserbehälter raus, ich...
