ABS Fehlerspeicher selbst auslesen ( ausblinken )?
Diskutiere ABS Fehlerspeicher selbst auslesen ( ausblinken )? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Kann man den ABS Fehlerspeicher auch mit ner Drahtbrücke ausblinken oder ist ein auslesen nur beim FOH möglich? Habe nen 16 poligen...
Kann man den ABS Fehlerspeicher auch mit ner Drahtbrücke ausblinken oder ist ein auslesen nur beim FOH möglich? Habe nen 16 poligen Diagnosestecker im B Corsa.
Das klingt gut, hast du ne Steckerbelegung was PIN A und K ist?
Werden die Fehler ebenfalls gespeichert wie bei nem Fehler im Motor STG?
Hatte in den letzten Tagen (bei ekligem Regenwetter) jetzt 2x die ABS Lampe dauerhaft an, am nächsten Tag war´s jeweils weg. Denke mal da kommt Wasser irgendwohin, wo es nicht hingehört, würde nur gern vorher wissen, welches Bauteil als Fehler ausgegeben wird.
Also auf meinem Stecker stehen leider keine Pin Belegungen, da ich nix vermurksen wollte, hab ich da jetzt nicht blindlings irgendwelche Pins verbunden.
Mein Stecker sieht so aus wie hier links im Bild:
Könnte mal jemand dort einzeichnen, welche Pins verbunden werden müssen?
Also ich hab nach langer Suche noch ne Aussage gefunden, dass man PIN 4/5 (Masse) mit PIN 12 (ABS) Brücken soll, dann Zündung an und dann soll der ABS Fehlerspeicher augeblinkt werden.
Gesagt, tun getan, Resultat -> nüscht.
Blinkt gar nix.
Corsa B C20let Bosch 044: Hallo ich Fahre einen Corsa B C20LET und möchte eine Bosch 044 Pumpe verbauen.
Ich habe mir die Beiträge dazu schon durchgelesen aber noch keine...
X16XEL Keine Kommunikation mit dem Motorsteuergerät(auch ausgebaut nicht): Hallo, ich habe schon in zwei anderen Foren nachgefragt, aber bin über Google auf ein Thema hier in dieses Forum gestoßen wo sehr kompetente...
Steckerbelegung Diagnosestecker OP COM Auslesen etc.: Grüßt euch,
habe für einen Bekannten einen X14XE (bj ende 94) in einen B Corsa mit X10XE (bj99) umgebaut.
Soweit funktioniert alles. Kabelbaum...
Corsa B GSi Stabi hinten / Astra G Naben,- Bremssättel hinten 5 Loch Lucas: Hallo!
Ich bin auf der Suche nach ner Astra G Bremse hinten, sollten in nen guten Zustand sein
- 2 Bremssättel hinten Lucas 5 Loch ABS...
