ABS Blöcke optisch identisch, aber unterschiedliche Nummer
Diskutiere ABS Blöcke optisch identisch, aber unterschiedliche Nummer im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Moin, hab hier 2 ABS Blöcke liegen. Einer ist aus einem Vectra A V6, aber das Steuergerät ist demontiert und der andere ist aus einem Astra F...
nebu
nebu
Moin,
hab hier 2 ABS Blöcke liegen. Einer ist aus einem Vectra A V6, aber das Steuergerät ist demontiert und der andere ist aus einem Astra F Caravan. Optisch sehen die beiden absolut gleich aus, aber der eine hat als Boschnummer am Ende eine 113 und der andere eine 111.
Mein Problem ist das wohl der ABS Block im Astra undicht ist, jedenfalls steht da immer bissl Flüssigkeit oben an den Leitungen. Kann den vom Vectra verbauen und einfach das Steuergerät vom Astra da drauf schrauben? Zähnezahl is bei beiden gleich.
Wenn die Flüssigkeit aus dem Bremskreislauf kommt, müsste ich das dann nicht beim Bremsen bemerken in Form von das der Druck weg geht? Ich kann aber Lambada auf dem Pedal tanzen, wodurch ich mir jetzt nicht sicher bin ob es vom ABS Block kommt. Die Flüssigkeit is durchsichtig, ich hab aber auch gerade das komplette System neu entlüftet
nr1ebw
nr1ebw
nordöstlich von Berlin
Die ...111 haben ein Steuergerät ohne WFG Ausgang (Tacho mit Welle) und die ....113 mit WFG Ausgang (elektr. Tacho). Die Steuergeräte kann man auf beiden ABS Blöcken untereinander tauschen.
Meinte die ...011 und die ...013. Hab grad noch mal gekuckt (0265208011/ 0265208013)
nebu
nebu
Alles klar danke, ja der 013, hab nochmals nachgeschaut sorry hat gerade gar kein STG drauf, von daher kann ich ja dann das vom Astra nehmen und gut is. Danke
ABS Blöcke optisch identisch, aber unterschiedliche Nummer - Ähnliche Themen
Das leidige Thema ABS Block entlüften: Hallo, ich will die Tage mal mein ABS Block noch umbauen. Drin ist momentan noch der originale vom x20xev Calibra Bj95. Eingebaut werden soll der...
