4x4 Downpipe an 2WD Calibra?
Diskutiere 4x4 Downpipe an 2WD Calibra? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hey Leute, passt eine gewönhlich einflutige 3" Downpipe für einen Calibra/Vectra 4x4 Turbo an einen Calibra mit 2WD? Gruß
CalibraThunder
CalibraThunder
Hey Leute,
Fasemann
Fasemann
HH +
Mit dem 4x4 Fahrschemel ganz bestimmt, ansonsten beim Hersteller/ VK genau nachfragen.
Scion
Scion
Genau DA !!!
Ja also wie Fasemann schon sagt passt die beim 4x4 Fahrschemel auf jeden Fall. Beim 2 WD Fahrschemel musst halt umschweißen.
CalibraThunder
CalibraThunder
Was meint ihr mit Fahrschemel?
Den Hilfsrahmen?
Forever_Let
Hamburg
Jup, das Teil an dem die Querlenker und der Stabi montiert sind.
Fährst du im 2WD Cali ein F20 oder F28?
Solltest du F28 fahren, könntest du mit dem Wechsel des Fahrschemels auch gleich die richtige hintere Getriebehalterung verbauen!
Dann passt auch die Downpipe...
clutchmaster
clutchmaster
GR-Serres / Ex-Düsseldorfer
Wie siehts an nem Astra F mit F18 aus?
Was muss da geändert werden? Gibts es eventuell ein Foto davon damit man sich einen Eindruck machen kann?
Fasemann
Fasemann
HH +
Die Querverbindung zwischen den beiden Querlenkern hat beim 4x4 einen Bogen, beim 2 wd ist es eine "gerade" Verbindung. Man kann den Bogen auch bei anderen Fahrschemeln einschweissen :)
CalliLET
CalliLET
Worüber reden wir denn?
Fahrschemel vom 4WD passt nicht an 2WD Fahrzeug.
Also Downpipe umschweissen und fertig.
Steht auch X mal in der Suche
4x4 Downpipe an 2WD Calibra? - Ähnliche Themen
F16/18/20 2WD Sperre in F20 4x4 einbauen ?: Hallo, Ich möchte eine Blackline Sperre ( für F16, F18, F20 ) in ein F20 4x4 einbauen. Geht das? Ich will das F20 4x4 wegen der kurzen 3.72er...
C20LET KAT (Calibra Turbo) DEFEKT: Hallo, wie im Titel schon geschrieben, suche ich einen defekten Kat vom Calibra Turbo oder baugleich. Gruß
Astra F 4x4 Karosse: Servus, ich hab hier noch eine Karosse von einem Astra F 4x4 stehen. Die hat ein Freund vor vielen Jahren gebaut und dann keine Zeit und Platz...
