260er Tacho angleichen
Diskutiere 260er Tacho angleichen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi Is jetzt so halb OT: Welchen Reifen muß ich denn bei 17 Zoll fahren, damit ich den Abrollumfang der original 16 Zoll eines Turbos habe ? Also...
netdom
netdom
Hi
Also möglichst wenig Abweichung . . . :roll:
Danke Euch
Hi
Danke Euch
orginal 205/50/16 hat 1860 mm
für 17 " 215/40/17 hat 1850 mm
215/40/16 liegt mit 1775 mm weit darunter
Janky
Janky
Stuttgart/Dresden
Servus,
ich fahr 215/45 17 (Abrollumfang im Moment 1920mm am Fahrzeug). Seit ich die Räder drauf hab, misst mein Kilometerzähler ca. 5km weniger auf 100km, deshalb hab ich geglaubt mein Tacho zeigt auch viel zu wenig. Hab jetzt auch mal nen Fahrradtacho reingebastelt. Stimmt bis ca. 220 genau über ein. Ganz obenraus kann ich leider nich beurteilen. Da is halt bei 260 Schluß und der Zeiger geht ins Lehre.
Jan
ja die Angaben von mir sind vom V-max Rechner,diese Werte sind denke ich theoretisch errechnet und das Reifenprofil nicht berücksichtigt.
meine Winterreifen 205/50/16 haben mit fast neuwertigem Profil 1920 mm Abrollumfang gemessen.(Vmax Angabe 1860 mm)
meine Sommerreifen 225/40/16 haben mit 4 mm Profil 1830 mm -gemessen (V-max Angabe 1795 mm)
Beim 260 er Tacho sind meines Wissens nach eine Voreilung von 4,5 % einbezogen.
mfg KLaus
74388 Talheim
Der Abrollumfang wird doch auch größer mit zunehmnder geschwindigkeit :?: :?
Zottel
Zottel
Landkreis KA
Ich hol den Beitrag hier nochmal raus, da ich ja nen neuen Tacho brauche.
Kann man bei dem elektronischen 260er Tacho den km-Stand verstellen oder geht er dann kaputt?
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Kann man verstellen!
Aber mal ne andere Frage! Habe seit diesem Winter auch das elektr. Tacho drin! Nur zeigt nun mein BC völlig falsche Werte an! Vorher ging er halbwegs genau! Woran liegt das? Oder was muß ich machen? :roll:
Zottel
Zottel
Landkreis KA
Bei meinem alten Astra F Turbo (ex 2.0 8V GSI) mit 280er Tacho hat der Bordcomputer auch halbwegs gestimmt, beim neuen (ex 1.8 16v GSI) mit dem 260er Tacho stimmt auch nix mehr. Ich denk das kommt vom Wegstreckensignal, welches der BC vom Tacho bekommt (soweit ich weiß). Beim elektronischen Tacho ist halt die Impulszahl anders.
Kannst eventuell den BC mit nem anderen Code programmieren der vielleicht besser dazu passt.
Zottel
Zottel
Landkreis KA
@kds genau das hab ich gemeint, war aber zu faul die code-Tabelle zu suchen :D
Nur leider gibts für den BC vom Astra F keinen passenden Code?! Ich hab jedenfalls noch keinen gefunden :cry:
kds
kds
@Zottel
Astra F Codes gibts schon, nur kommen die erst bei nem anderen Update auf meine HP. Die Listen sind in der Mache...
Die Codes beziehen sich auf XE M2.8:
113 - Radio mit ext. Display
120 - Radio mit integ. Display
Kai
Zottel
Zottel
Landkreis KA
@kds
schon klar dass es codes für Astra F gibt,die passen aber doch nicht zum 260er Tacho? Oder doch?
kds
kds
Warum sollen die nicht passen? Es gab den Astra F GSi mit 260er Tacho, aber anderer K-Zahl als im Vectra/Calibra. Das wären o.g. dazugehörige Codes: metrisch, K-16111, deutsch, für XE.
Probiers aus, wirst sehen was er dann anzeigt.
Kai
Silverflash
Silverflash
Dormagen
Meine beiden Irmscher 16V haben original den 260er Tacho drinne,die gab es so ab Werk.
Silverflash
Silverflash
Dormagen
Leider gibt es keinen Code fürn Let ,logisch weils Ihn net org. da gab.
Meine stehen weiterhin auf 2.8er Code.
Da das Signal vom ABS kommt sollte der Tacho noch relativ im grünen Bereich liegen bei 8*17 mit 205/40/17
Der XE hat 195/50/15 also passt schon.
Mfg Marcus
260er Tacho angleichen - Ähnliche Themen
Erfahrung 18" Winterreifen Achilles Winter 101: hallo, jemand erfahrung mit dem Achilles Winter 101? bisher habe ich fast nur positive erfahrungen auf reifentest.com gelesen...
Kadett E mit F28 Tacho Impulsgeber: Hallo! hab in mein kadett e mit digi tacho ein f28 eingebaut, leider kommt da ein wenig müll auf dem tacho raus weil der impulsgeber falsch...
LET Tacho angleichen?: Hallo, ich hab im Astra nen LET mit F28 verbaut einschließlich Turbo-Tacho. Fahre aber noch 4x100 LK Im Forum schrieb mal wer, dass die...
Corsa A Umbau auf C20LET (mal wieder): Da dieser Beitrag hier fast mein allererster Beitrag ist (nach einigen Monaten unregistriertem, aber begeisterten Mitlesen), wird meine Anfrage...
Huggy´s Phase 3 und EDS: Hallo zusammen, hier mal von mir ein erster Erfahrungsbericht der Phase 3 sowie eine "Wiedergutmachung" an Arno ! Wird vielleicht jetzt ein etwas...
