200tkm LET was sollte alles gemacht werden
Diskutiere 200tkm LET was sollte alles gemacht werden im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; benutz den " FastImageResizer", geht ganz fix...
Einfach mit Paint.
Strg+K und dann die Prozentuale verkleinerung eingeben.
Was schnelleres ist mir (für 1 Bild) nicht bekannt
Schraxx
Leipzig
Oder mit Irfanview .. Bild laden .. Strg+R .. 600x400 eintippen .. fertig. Dauert ca 5 sec.
BamBam
So jetzt melde ich mich auch mal!
nachdem ich derjenige bin der den motor eingebaut hat *g*
Also der Motor bekommt soweit alles neu!
wie : Kolbenringe, Lagerschen KW Pleul, Kuppung, Zahnriemen wapu usw, Schafftdichtungen und nen neuen Turbo.
Beim Ausbau sah der Motor ganz gut aus nur der Lader hat Wellenspiel!
ich häng einfach mal paar Bilder drann!
aber trotzdem danke für die vielen antworten!
jetzt noc hen frage wegen den Ausgleichswellen, da ich ja gerade alles draussen habe würde es ja sinn machen die gleich weg zu lassen!
hat einer die Teilenummer und den Preis von den Anderen käfig zufällig da!
danke schonmal chris
Memmo
Alpen
Hi ich habe einfach die Wellen aus dem Käfig genommen und die Ölbohrung verschlossen funktioniert genauso und ist die günstigere variante
BamBam
Ja des wäre natürlich auhc ne möglichkeit, hab ich noch garned drüber nachgedacht! dann werd ich des wohl so machen!
danke dir!
grüße chris
200tkm LET was sollte alles gemacht werden - Ähnliche Themen
Zahnriemen beim Hundezafira: Moin Leute, in einem Anfall von geistiger Umnachtung habe ich den Zahnriemen vom Zafira X18XE1 mit WaPu getauscht. Früher beim XE/LET hab ich...
C20XE springt nicht mehr an: Moin zusammen, Hab meinen XE Umbau vor kurzem beendet. Lief alles super bis gestern noch gut bewegt das Auto. Heute abgestellt nach ner halben Std...
