Klappern vom Motor
Diskutiere Klappern vom Motor im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Das stimmt allerdings gehe mal davon aus das ich vom Vorbesitzer einfach komplett ver*rscht wurde
L
locke050614
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Das Geräusch im Video klingt auch nicht nach 4 Kolbenkippern.
Vorallem 4....Noch nie gehabt oder gehört.
Habt ihr die Lager mal gecheckt?
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Es wird ja auch nicht nach dem Öl geschaut 🫣
Wenn du den Wagen nicht permanent fährst, bau dir den Motor neu auf, kann ja auch serie + sein, muss ja nicht gleich High End.
Oder den ATM ordentlich revidieren und dann tauschen.
Einfach reinhängen würd ich den nicht...
Klappern vom Motor
Klappern vom Motor - Ähnliche Themen
Z20let Klappergeräusche mal da mal weg: Hallo, ich hab seit kurzem ein komisches Problem mit meinem Z20let. Motor wurde vor 1000km aufgemacht, neu reingekommen sind...
Öllampe blinkt im Stand: Moin moin , habe da mal wieder ein Problem . Hier ein paar Sachen zur Vorgeschichte. Z20LET mit LEH Lader, Düsen, 80mm LMM etc @290 PS 3 Zoll...
Z20LEH Lader Pfeift komisch: Hallo Leute, Habe einen Z20let mit: - LEH Lader - Kurzem Ansaugweg - Projekt Opel LLK - Große Spritpumpe - 60er Vker Ersatzrohr - 3 Zoll ab kat...
Astra g standfester Motor und teile: Hallo ich habe immernoch folgende Teile abzugeben Motor standfest bis ca 500 ps ( wössner Kolben, eds nocke, Kopf komplett überholt , h-Schaft...
