Welches Öl fürn z20LET
Diskutiere Welches Öl fürn z20LET im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ich weiß das Thema war schon x mal da, aber ich eröffne es nochmal, weil ich mir dadurch erhoffe das mal die Vor- und Nachteile der...
Status
M
Matze82
Ich weiß das Thema war schon x mal da, aber ich eröffne es nochmal, weil ich mir dadurch erhoffe das mal die Vor- und Nachteile der vorgeschlagenen Öle hervorgehoben werden.
Hab schon oft gehört das 10W60 genommen wird, aber brauche ich das für einen Standart (ungetunten) Motor?
10W40 sollte ja auch gehen. Oder doch das 5W30 das ab Werk drin war. Oder lieber nen gutes 5W40. Was sagt ihr dazu? Evtl am besten mit erklärung ;)
Thx Matze
  • Welches Öl fürn z20LET
Z
Zwecke
bei Halberstadt
Hallo Matze82!
Ich bin da zwar kein Fachman in dem Thema,kann Dir also keine super beschreibung der vor und nachteile sagen.Ich hatte deswegen auch mit einem bekannten Tuner gesprochen was er mir raten würde,er hat mir gesagt das er mit 5w50 oder 10w60 arbeitet.Ich werde nun auf 10w60 wechseln.
MFG Daniel
Boestier
Für einen ungetunten 2L Turbo langt ansich das Opel-Öl.
In der Tuning- und Sportwagenszene wird überwiegend :
Castrol 10W60 TWS / Racing oder
Mobil 1 New Life 0W40 oder 5W50 genommen
das Mobil wird z.b. serienmäßig von Porsche eingesetzt
Das Gastrol ist bei BMW M ab Werk drin.....
Ich persönlich fahre in meiner Karre das Mobil New Life 5W50 und bin sehr zufrieden.
Aber wie schon erwähnt in diversen Threads hier...
Die von mir genannten Öle sind alle Top !
Insofern ist es sicher Geschmackssache welches Öl man nimmt
Limo-Xe
Limo-Xe
Dorsten
Ich bin vor zwei Monaten auf Castrol Edge 10W60 umgestiegen und bin sehr zufrieden.
Musste seit dem noch nicht einen Tropfen Öl nachgießen!
Boestier
Wenn du von einem Opel 5W30 auf 10W60 umgestiegen bist ist das kein Wunder.
das 60er ist dicker ! Der Öldruck ist auch ehrheblich höher !
Man kann sagen dass die dickeren Öle besser für den Lader sind , da sie bei hohen Temperaturen die Visosität höher halten.
Limo-Xe
Limo-Xe
Dorsten
Dann habe ich ja alles richtig gemacht, würd ich mal sagen! :-D
8
85598mf
Baldham bei München
Bin auch vor einem Monat von 10W40 auf 10W60 von Liqui Moli umgestiegen. Das Öl ist wirklich super Preis/Leistung kann ich nur empfehlen.
Gruß Marc
renegomoll
renegomoll
Schwerin
@Matze82: DAS Öl wirst du nicht finden. Ich habe mich für ein gutes 5W40 Markenöl entschieden und mach so alle 10.00km Ölwechsel.
Aus unzähligen Öl-Threads habe ich für mich herausgelesen, dass es wichtiger ist, kurze Wechselintervalle zu haben, als teure "Super-Highttech-Öle" zu fahren. Bei einem Intervall < 10.000km reicht garantiert auch ein normales (für den Motor zugelassenes) Öl aus dem Baumarkt.
MFG
René
TurboWerni
TurboWerni
Oschersleben
Fahre auch Mobil-5W50 und ca. alle 10.000km Ölwechsel.
Trotzdem zieht er ordentlich was durch, wenn man auf´n Pin tritt :wink:
Wenn man allerdings normal fährt, keinen Tropfen :!:
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Fahr irgendein 10w60 das ist unter den Ölen die eierlegende Wollmichsau.
M
Matze82
Naja, irgendein Öl schütt ich mir nicht rein, auch wenns nen 10W60 wird. Ich denk, da ich eh nur wenig fahr und von daher eh öfter Ölwechseln werde denk ich das ich nen gutes 5W40 nehm, Castrol wahrscheinlich.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Gib dir das Mobil 1 5w50 rein, da kosten 5Liter nur 50€ und das ist super Öl.
Grüße
O
OPC2
Hm ich fahr eigentlich gar nicht,hab deswegen das Opel Standartöl drin :roll:
D
deltatuning
Ganz einfach das nehmen was laut Spezifikation in der Betriebsanleitung steht !
Ansonsten kannst mit Markenölen kaum etwas verkehrt machen.
Über Öle kann man selten etwas schlechtes sagen, am besten bei einem Neuwagen das Öl einfüllen das man denkt und dann auch beim selben Öl bleiben über das PKW Leben über :wink:
Ich bin Grundsätzlich gegen Öle die billig Riechen ( müsst ihr echt mal im Baumarkt testen, ein das Castrol Basic 15w40 stinkt wie Rohöl und andere 8€ Brühen ) und fahre nur 10w60.
Jeder hat halt seine Lieblingsmarke
Ciao,
Florian
xaver_s
xaver_s
Ich verwende das billigste 10w60 von mannol, Liter für 5 EUR. Weniger Ölverbrauch als 10w40, nur noch 1 Liter auf 200km. Weniger blauer Rauch. Dass jemand 5w30 verwendet wundert mich.
Trunks
Trunks
Wuppertal
Ich hoffe du hast Dich verschrieben mit 1L auf 200km, ansonsten kann man von einem Motorschaden reden.
Hansebanger
Hansebanger
Wenn er blau qualmt, kann der Ölverbrauch schon hinkommen.
Status
