kürzerer Ansaugweg - Z-LET?
Diskutiere kürzerer Ansaugweg - Z-LET? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; So..hab nun fast alle Teile zusammen. Übrigens...70 auf 60er Schlauch gibts bei Turbozentrum Berlin. Hab jetzt noch ne Frage wegen des Z16LET...
Neos2c
Neos2c
München
Hab jetzt noch ne Frage wegen des Z16LET Kastens. Ich möchte ja da ne 80er Öfnung haben. Wie geht denn dieses Rohr und dieser Gummi raus? Ist das ein Teil?
Bobohne
Bobohne
Feldkirchen b. München
Musst du mitm Dremel rausfräsen! Alles bis zu dieser Kante des Gehäuses.
Die hat genau 80mm Durchmesser.
Ist aber ne saublöde arbeit und zieh ne Schutzbrille auf :D
Neos2c
Neos2c
München
Also kann man den Schnorchel mit dem Gummi nicht so irgendwie rausmachen und dann das Loch auf 80mm vergrößern?
Hallöle!
Steht ja schon da!
Wenn du den Gummi rausfräst, hat die Öffnung 80mm!!
Klar? :wink:
Neos2c
Neos2c
München
So...am Tag der Arbeit hab ich das gemacht wofür er sicher am besten geeignet ist....arbeiten ;-).
Hab nun endlich den kurzen Ansuagweg verbaut und mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Hab ein paar Bilder gemacht um endgültig alle Fragen zu beantworten. Um den LMM am Luftfilterkasten zu befestigen hab ich was anderes als die bisherigen Lösungen gemacht...ich finds optimal ;-).
Ich hab den Serienschlauch zerschnitten (der ist nicht so teuer) und ihn in die Öffnung reingedrückt. Sitzt somit richtig fest, ist dicht und rutscht 100%ig nicht raus.
Rohr mit Anschluß zum Ventildeckel hab ich von MIG.
Die Schläuche hab ich von Turbozentrum Berlin. Die haben jetzt eigene Silikonschläuche (genausogut wie Samcos) ohne Logo in schwarz...Hab am Montag bestellt und Dienstag waren sie schon da! Für Samcos hätte ich ein paar Wochen gewartet...
Bei fragen....einfach fragen ;-).
Hier die Bilder:
Schau saugut aus! Man könnte echt meinen das ist Serie so!
Ich hab ja schon vor Wochen geschrieben das Samco nix is wenn man andere Farben haben will. Ich kann den blauen Mist auch net mehr sehen. Erstens fällt es sofort auf (bei Kontrollen) und zweitens passt es bei vielen Leuten nicht ins Farbkonzept. Bei mir z.b. am Auto ist nichts blau .. aber auch garnichts. Ausser vielleicht mein Heizungsregler :lol:
EM Racing hat die Schläuche auch und sind auch super schnell. Finde ich top das ich hier in Berlin soviel Auswahl an guten Läden habe :D
FarscapeOne
FarscapeOne
Niederbayern
kann mir bitte mal jemand den Durchmesser vom Anschluß der Ventildeckelentlüftung sagen?
Oder den Innendurchmesser vom Schlauch da dran?
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Hier die Bilder:
abend
sag mal der orginal schlauch den du für den 80mm lmm in den luftfilterkasten gedrückt hast, ist das der orginale leh schlauch (80mm) oder der let schlauch (70mm) ??
Ich hatte den 2.2er Kasten drin !
Hatt nix gebracht :cry:
Jetzt probiere ich die BMC Airbox und lasse ( im Rahmen meines OBD-Tunings :lol: ) eine Vorher- Nachhermessung machen !
1. Komplett Serie.
2. BMC Airbox mit orig. Luftführung.
3. BMC Airbox mit kurzer Luftführung.
Und das ganze nach dem Chip-Tuning wieder....
Cu...
Ist aus der Messung was geworden? Hatte jetzt nicht die Muße 36 Seiten durchzulesen :oops:
Wobei die BMC Box auch net das beste für den LMM ist. Die Filtermatte soll ja auch nur mit Öl benetzt sein. Wenn dann würde ich ein geschlossenes System von Sandtler verbauen. Die bieten ja alle ihre Filter auch als Super Competition an. Sprich = ölfrei.
Hab den SC Filter bei mir drin und der Unterschied im Ansprechverhalten ist deutlich zu spüren gegenüber dem normalen Papierfilter.
TuningNeinDanke
TuningNeinDanke
Brandenburg
Hier die Bilder:
abend
Das ist der Schlauch vom LEH, der LET Schlauch ist an beiden enden 70mm und der vom LEH ist eine seite 70mm und auf der anderen 80mm.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
@k
ah ok, ich frage deshalb weil einer irgendwo mal meinte das man den 80mm auch problemlos in den 70mm gedrückt bekommt, was ich mir aber auch nicht so wirklich vorstellen konnte.
der schlauch ist zwar ziemllich flexibel aber 10mm aufweiten, hmm ich weiss nicht.
Wenn er 70mm wäre bräuchte er sich ja nicht die Arbeit machen mit dem erweitern auf 80mm :)
das is mir klar du pflaume, aber es hätte ja sein können das sein schlauch so geweitet ist das der 80mm lmm rein past und dann hätte er auch das große loch gebraucht ;)
b20let
b20let
Dolgesheim
Sieht ja alles wunder Schön aus. Leider Bringts nichts im Punkto Leistung !!!
Wenn ich zu viel Geld über habe werde ich es aber der Optik halber auch tuen.
kürzerer Ansaugweg - Z-LET? - Ähnliche Themen
Cali-Faucher_Calibra 4x4_upgrade K29: Hali Hallo, ganz vergessen hier zu posten weil in Facebook schon Infos gegeben hatte.. nach ewig langer Zeit,möchte mein K29 upgrade vorstellen...
Astra H OPC 350PS+/neuer Motor verkaufen: Hi liebe Community, Ich habe lange überlegt... aber da mit dem Astra der Umbau so gut geklappt hat und mein Kollege jetzt aus seinem VR6 über...
Fehler "P0170 Kraftstoffkorrektur Bank1": Hallo Leute! Kaum hier und schon die erste Frage :) hab zu meinem Problem schon einige Seiten durchstöbert, und bin dann hier im Forum hängen...
Hobbyaufgabe Tigra LET Schlachtung und jede Menge Teile: Ich werde die Liste immer wieder erweitern - Tigra A Karosse - Kotflügel vorne sind bearbeitet für mindesten 8*17 ET30 und nem 215/40 R17 Reifen...
