quietsche/zwitschern
Diskutiere quietsche/zwitschern im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; moin leute habe ein probelm mit meinem zafira a opc/192ps/2003/197000km es quietscht/zwieschert im motorraum links keilriemen+ spanner sowie...
Helicup
moin leute
keilriemen+ spanner sowie zahnriemsatz+wapu sind neu hat keine ab hilfe geschaft
wenn man im leerlauf richtig gas gibt ist das geräuch da wenn man los fährt ist es auch kurz da aber verschwindet dann wärend der fahrt ist nicht alles so wie es soll,
stellt man den wagen für eine zeit ab geht das spiel von vorne los.
ich habe echt kein plan mehr habt ihr noch eine idee oder so ein problem mal gehabt?
grüße
  • quietsche/zwitschern
Macht es einen Unterschied ob Klima an oder aus? (Klimaautomatik auf "Eco")
Könnte die Magnetkupplung vom Klimakompressor sein.
Oder bei der Lichtmaschine ist ein Lager defekt.....
Oder natürlich der Riehmenspanner hat einen weg.
Helicup
moin
also magnetkupplung ist vorm halben jahr neu gekommen
riemenspanner vor ein paar tagen
lichtmaschine habe ich auch schon gedacht aber müsste nicht beim lagerschaden das geräuch bleiben es ist ja nur beim anfahren und ein kleines stück fahrstrecke dann kommt es die ganze fahrt nicht wieder
Macht es einen Unterschied Klima An und Aus??
Helicup
ob an oder aus da ändert sich nichts
evtl. mal ein Clip aufnehmen und einstellen
Saugrohrdichtung könnte auch Geräusche machen, es gibt da viele Möglichkeiten
Helicup
moin moin
hier mal die clips hoffe das man es gut hören kann
sowas habe ich noch nie gehört und es hört sich übel an. Vor allem wenn du in den Bereich schon alles getauscht hast.
Kannst du einen Clip machen mit geöffneter Haube und jemand gibt für dich Gas? Vielleicht kann man dann mehr raushören.
Helicup
hier habe ich ein kurzes video
das komische ist ja wenn ich ein stück gefahren bin läuft er super keine geräusche nicht wie neu😊
könnte es auch die lima sein als ich den riemen gemacht habe habe ich alles mal gedreht bei der lima gab es bam drehen
an einer stelle ein ganz leichtes kaum zu hörendes schleif geräusch
Helicup
habe grade was im netz gefunden kann wohl die krümmerdichtung sein
habe den wagen grade mal ein paar minuten warm laufen lassen und es hat beim los fahren keine geräusche gemacht
Helicup
hier habe ich gefunden
Helicup
habe mir mal meinen krümmer angeschaut wenn man vor dem motor steht ist am linken auslass alles voll ölschmoder
die brille ist oben zwischen schraube 1 und 2 gebrochen und die obere schraube links ist nicht richtig fest habe sie ein bisschen gedreht märke aber kein wiederstand
Bau alles aus..dann checken und Neu machen..
check auch mal ob die Bolzen noch relativ mittig in der Krümmerbohrungen sind, nicht das einige Bohrungen an den Bolzen anliegen
Helicup
moin nochmal
kurze frage noch kann man die krümmerdichtung ohne turobausbau wechseln ?
linker oberer bolzen ist locker und oberhalb pfeifft es raus also abgasse
und gibt es eine alternative zum loctite 620 das zeug ist ja teurer als gold
auch ja könnt ihr einen super rostlöser empfehlen?
Grüß Dich!
Du solltest ja auch die Planflächen zumindest säubern bevor du die neue Krümmerdichtung einsetzt, das wirst du mit Turbo "nur abgezogen" nicht schaffen.
Im Idealfall prüfst du den Krümmer auf Planheit und lässt ihn ggf planfräsen.
Der Krümmer wird aufgrund des lockeren Stehbolzen sicher etwas verzogen sein, das wirst du mit fester anziehen auch nur schwer "hingebogen" bekommen, noch da zu kann dann das gesamte System mit der Brille nicht arbeiten, was dann zu Krümmerrissen führen kann. ==> da die Krümmermuttern mit nur 8NM angezogen werden "schwimmt" der Krümmer quasi auf der Dichtung und kann sich bei Erhitzen besser ausdehnen und arbeiten!
Willst Du dir sparen die Wasser und Ölleitungen vom Turbo abzuschrauben weil der Turbo drinnen bleiben soll?
Mach es bitte einmal ordentlich dann hast du wieder länger Ruhe.
Wenn Du jetzt beginnst hier und da zu sparen wirst in kurzer Zeit wieder an den Turbo müssen.....
