Z20let x16 stecker welche pins werden verwendet
Diskutiere Z20let x16 stecker welche pins werden verwendet im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo Will an den runden x16 stecker vom z20let der zum Anlasser Lima usw geht ein zusätzliches Kabel einpinnen damit es aufgeräumter aussieht...
Kadett66
Kadett66
Hallo
Will an den runden x16 stecker vom z20let der zum Anlasser Lima usw geht ein zusätzliches Kabel einpinnen damit es aufgeräumter aussieht und nicht ein einziges kabel rumfliegt.
Ich will einen Öltemp. Sensor verbauen. Dafür will ich ein Kabel verlegen. Welche pin Art passt in den x16 stecker ? Kenn mich da leider garnicht aus.
Danke schonmal
  • Z20let x16 stecker welche pins werden verwendet
J
Jens1980
Erde
Bin leider im LER-Umfeld unterwegs, daher wirds mir vielleicht nicht möglich sein, was sinnvolles beizusteuern.
Ich probiers aber mal. 😎
Hast du ein Bild vom Stecker parat?
Schon probiert einen auszupinnen, um zu schauen, was da so drin ist?
Greetz...
Jens
Kadett66
Kadett66
ich versuche heute mal ein Foto zu machen.
ne habe nichts ausgepinnt. wollte erst mal nachfragen evtl kennt sich da einer aus.
Kadett66
Kadett66
Das hier ist der Stecker wo ich ein Zusätzliches kabel einpinnen möchte.
J
Jens1980
Erde
Hmm,
da bin ich überfragt. Ich habe mal ein wenig im Netz gestöbert, bin aber unschlüssig, was da passen könnte. zum Gehäuse hab ich nix gefunden. Steht ein Hersteller drauf? Auf den ersten Blick wirken die wie TE/AMP-Kontakte. Aber das sieht sich von außen alles meist sehr ähnlich. Ich würde eine Buchse und einen Stecker auspinnen und auf die Suche gehen.
Kann dir leider nicht weiterhelfen.
Greetz
Jens
Bullpac
Bullpac
Berlin
Wie die Stecker tatsächlich heißen weiß ich leider auch nicht, aber ich glaube mit
„Mini ISO Kontakte weiblich/männlich“
müsstest du ans Ziel kommen. Im Zweifel einfach ein Pin raus holen und zum Elektroladen.
Z20let x16 stecker welche pins werden verwendet - Ähnliche Themen
Steuergerät und Kabelbaum falsch/ passen nicht zusammen? Fehlersuche P1243-4 und P0243-4: Mahlzeit zusammen, ich baue ja den Z20let in einen Kadett. Laufen tut er okay Probefahrt wurde noch nicht gemacht, da ich noch 2 Fehler habe und...
