Z20LET: LEH Turbo verbauen ohne Abstimmung?
Diskutiere Z20LET: LEH Turbo verbauen ohne Abstimmung? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Moin, Ich brauche nun zeitnah einen neuen Turbo und würde aus Kostengründen den LEH Lader verbauen. Kann ich den mit Seriensoftware fahren oder...
Hypomatic
Ostfriesland
Moin,
Ich brauche nun zeitnah einen neuen Turbo und würde aus Kostengründen den LEH Lader verbauen. Kann ich den mit Seriensoftware fahren oder muss ich zwingend eine andere Software fahren? Müsste zum Abstimmen bzw. auch Turbo verbauen 400km fahren und wollt das ungern mit dem alten Turbo machen und das lieber noch n bisschen nach hinten verschieben.
  • Z20LET: LEH Turbo verbauen ohne Abstimmung?
Tomahawk
Freiburg
Wenn du eine Minute Zeit investierst und die Suche benutzt bekommst du eine Antwort ohne warten zu müssen..
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Hypomatic
Ostfriesland
Habe jetzt noch einmal gesucht und leider nichts gefunden was zu meinem Problem passt. Viele Themen die in die Richtung gehen, aber alles nur mit verschiedenen Abstimmungen.
Astraner-HBS
Astraner-HBS
Halberstadt
Du musst die Software darauf anpassen lassen, da der Turbolader bei gleichem Druck mehr Luftmenge fördert und somit dein Motor zu mager laufen wird.Wenn du nicht dran denkst und du dann mal Vollgas gibst geht dein Motor kaputt sprich Kolben können schmelzen.
Hypomatic
Ostfriesland
Okay danke für den Hinweis [emoji106]
Z20LET: LEH Turbo verbauen ohne Abstimmung? - Ähnliche Themen
Frage zur weiteren Vorgehensweise Z20LET(H): Guten Abend ! Ich habe einige Fragen zu den nächsten technischen Verbesserungsmaßnahmen an meinem 2.0 Turbo Cabrio, nachdem mir im Astra...
Dichtungen?: Schönen guten Abend liebe Gemeinde Ich weiss nicht ob es hier hin gehört habe die SuFu genutzt aber bin nicht fündig geworden. Und zwar was...
Neuer Turbo, alte Geräusche: Hi, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Haben vor kurzem an meinem astra g z20let den turbo aufgrund von starken heulgeräuschen gewechselt...
Schlachte Astra G Coupe Turbo z20let Linea Blu - Hifi-, Motortuning, etc: Hallo, es sind immer noch einige Teile aus meiner Schlachtung vorhanden. Ich habe alle Bildbeiträge aktualisiert im gesamten Thread...
MKL nach LEH umbau und abstimmung: Hallo zusammen, habe schon mal ein wenig im Forum rumgelesen aber nichts gefunden zu meinem Problem. Also habe nach meinem defekten Let Lader...
