max. Drehzal 5000 dann abrupt keine Leistung mehr- Opcom log
Diskutiere max. Drehzal 5000 dann abrupt keine Leistung mehr- Opcom log im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, Da nun der Motor läuft und die ersten Testfahrten hinter mir liegen habe ich ein kleines Problem. Motor dreht problemlos hoch...
Super7Turbo
Köln/Bonn
Hallo zusammen,
Motor dreht problemlos hoch und hat Leistung, ab ca. 5000 rpm knallt es nur noch aus dem Auspuff und er dreht nicht mehr höher. Fühlt sich fast an wie ein Begrenzer ( nur weicher ). Geht mehr oder weniger schlagartig.
Gemacht habe ich bis jetzt folgendes:
- Zündkerzen erneuert ( NGK BKR5EK )
- Benzindruck gemessen ( Leerlauf ca 3.3, Vollast Richtung 4 bar -> auch wenn das besagte Phänomen auftritt)
- Unterdruckleitungen geprüft
- Turbo ist nagelneu
- Lamdasensor Gemischregelung ist neu , Lamda nach Kat ist nicht verbaut.
- Vorkatersatzrohr
Offener Luftfilter ( aus Platzgründen nicht anderes möglich )
Habe mal einen Opcom Log angefügt eventuell kann jemand daran schon etwas erkennen. (.zip da CSV´s nicht akzeptiert werden)
Danke
  • Livedata_2002 (2)_Zafira_Engine__Z 20 LET_201606292138.zip
Klingt für mich wie ventilflattern oder benzinpumpe zieht Luft. Den log kann ich leider nicht aufmachen
Super7Turbo
Köln/Bonn
Ventilflattern??
Wie schon gesagt der Benzindruck ist auch bei diesem abregeln auf 3,8 bar
Kannst du nicht entpacken oder die entpacke nicht öffnen? Sollte eine .CSV sein die sich bei mir Problemlos mit Excel öffnen lies.
Bin nur mit dem Handy drin, da geht das nicht...
...Denke der abgasgegendruck drückt bei dir die auslassventile auf.
Super7Turbo
Köln/Bonn
Abgasgegendruck kann ich mir kaum vorstellen da kein Vorkat vorhanden ist dann kommt ein 1 m 70 Rohr und geht in über einen großen 200 Zeller in einen 76 mm Absorbtionsdämpfer.Also alles ab Ersatzrohr ist 76mm. Die ganze Anlage ist gerade mal 2m lang
corsagsi88
Günthersdorf
Hi schau mal ob dein Kat zusammen gefallen ist, das war bei mir der Fall, hat auch 5000 Umdrehungen abgeregelt.
Mfg Chris
Hallo zusammen,
- Vorkatersatzrohr
Danke
Schau nach feierabend mal drüber!
Leh oder let Komponenten
Super7Turbo
Köln/Bonn
Das wäre nett. Habe fast den Luftmassen messer im Verdacht aber da müsste einer mit Erfahrung die Werte checken.
Super7Turbo
Köln/Bonn
Sollte alles Let Hardware sein. Spenderfahrzeug war ein Zafira OPC aus 2002.
Dein Bremslichtschalter 1 steht auf Inaktiv und der Bremslichtschalter 2 dauerhaft auf Aktiv. Das ist so nicht richtig! Tanksensor und Fahrzeuggeschwindigkeit sind auch nicht angeschlossen.
Super7Turbo
Köln/Bonn
Könnte das das Problem verursachen ?
Geschwindigeitssignal kann ich nicht abgreifen da der Motor in einem Super 7 eingebaut ist. Fehlen mir also die Radsensoren.
Tankentlüftung geht ebenfalls nicht da kein original Tank
Bleibt also noch der Bremslichtschalter.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Super7Turbo
Köln/Bonn
Der log ist im 3. Gang gefahren (Omega Getriebe und Hinterachsübersetzung 4.1 )
Was passt denn nicht
M
maki
Steffisburg
Was hast du für einen Lader drauf?
Hatte nach meinem Umbau auf einen optimierten Lader das gleiche Problem. Wir haben dann den Motor erstmal nicht auf die angestrebte Leistung abgestimmt, sondern ca.10% darunter, mit klar reduziertem Ladedruck. So konnte ich den Motor dann bis in den Drehzahlbegrenzer hochdrehen. Habe später dann die Ventilfedern gegen stärkere ausgetauscht und den Motor danach problemlos auf die gewünschte Leistung eingestellt. Läuft nun mit ordentlich Dampf und ohne zu mucken..:daumen:
