Endtopf bearbeiten sinnvoll?
Diskutiere Endtopf bearbeiten sinnvoll? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Guten Abend, hab da mal ne Frage an die Auspuffbauer und die, die schon selber nen Auspuff gebaut haben oder einfach nur Ahnung von der Materie...
Roman
Roman
Gilching
Guten Abend,
hab da mal ne Frage an die Auspuffbauer und die, die schon selber nen Auspuff gebaut haben oder einfach nur Ahnung von der Materie haben.
Ich hab aktuell ne 70mm Bastuck ab Kat unterm Turbo G Coupé. Da der ESD ein Mix aus Kammern und Absorbtionsdämpfer ist, habe ich die Idee das Innenbleben abzuändern und da bin ich mir nicht sicher ob das den gewünschten Effekt bringt, also weniger Staudruck und ggf. auch eine Reduzierung der Lautstärke.
Aktuell ist der Aufbau des ESD wie folgt:
70mm vom MSD kommend, eine kleine leere Kammer, zwei Absorberrohre durch eine große Kammer, eine weitere kleine leere Kammer, Endrohre.
Mein Plan ist das Innenbleben wie folgt umzugestalten:
70mm vom MSD kommend, Y-Stück, 2x65mm Absorber Rohre durch den ganzen ESD bis zu den Endrohren.
Danke
Gruß Roman
gerrit
gerrit
GF
Weniger Staudruck sicherlich ja, weniger Lautstärke eher nein.
Aber meinste nicht das es sinnvoller wäre einfach nen Universalpott zu kaufen mit dem entsprechenden Innenleben, als den Bastuck umzubraten ?
Roman
Roman
Gilching
Hab ich auch schon überlegt, aber ich habe noch keinen Topf gefunden der innen zwei Absorberrohre hat.
Ist allerdings auch nur ne Vermutung von mir das zwei Absorberrohre mehr Schall dämpfen als ein Rohr.
gerrit
gerrit
GF
Ja stimmt schon, aber mit guten Töpfen kriegt man echt humane Lautstärken hin.
Weiss nicht ob 2 Rohre da leiser sind, glaube eher im Gegenteil da ja weniger Volumen des Topfes zum Schallschlucken übrig bleibt
Janosch
Janosch
Deutschland
Moin,
ich hatte den originalen Endtopf vom C-Let so umgebaut. Da gab es mal nen Umbausatz von Projekt Opel für. Leistung bringt es und ne Menge Krach dazu. Unter Last nicht mehr "ganz" legal :)
J.
Roman
Roman
Gilching
ok, danke für den Hinweis. dann lass ich das lieber mal [emoji29]
nordöstlich von Berlin
Entsprechende Schalldämpfer gibt es doch zu kaufen, in allen Varianten und Größen.
sebi114
Moin,
J.
was muss man da machen? :)
c16v
c16v
Die Dämmwolle im Schalldämpfer " mit/nach dem Absorbier-Prinzip schluckt/absorbiert" den Schall,
bei einem Topf mit Kammern wird er durch Reflektion getilgt
der "neue"alte Topf muß bei einem solchen Umbau dann auch gut mit Steinwolle gefüllt/gestopft werde....
wenn man sie weglässt plärrt" er nur laut....
Roman
Roman
Gilching
Ich muss mal Nachmessen aber bei fox gibt's ja wirklich fast alle Varianten.
Dann muss ich mir nur ein Typenschild prägen lassen.
Danke für eure Tipps und Hinweise.
Calieber
Calieber
Jena
Fox baut richtig gute Sachen, da macht man nichts falsch.
gerrit
gerrit
GF
Nur das mit dem Typenschild würd ich lassen.
Astra F GSi Z20LET
Astra F GSi Z20LET
Habe auch Fox Schalldämpfer drunter. Klanglich absolut mega. Allerdings ist nach 2 Jahren Ballerei die Wolle darin nur noch zur hälfte da und das hat man auch zum Schluss gehört. Neu Stopfen und weiter gehts.
Janosch
Janosch
Deutschland
Topf aufschneiden, den mülligen Kram rausräumen und das Y reinbraten. Alles mit Wolle ausstopfen und wieder sauber zulöten:)
Umbausatz musste kaufen oder dir nen Y aus Lochblech zurechtfummeln...
J.
sebi114
J.
Danke für die Info :)
