Ruhendes Zündsystem
Diskutiere Ruhendes Zündsystem im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Möchte die Originale Motronic mit einer Steuerung für 4 einzel Zündspulen versehen. Danke euch schon mal vorweg
Kombinator
Kombinator
63906 Erlenbach
Da ich nch wie vor keine LET Schaltläne bekommen habe, habe ich die Ruhende Zündung vom Punto hier nicht weiter breit getretten. Wäre dann Doppelzündspule.
Basti80
Basti80
Sachsen Anhalt
...der Funke "ruht" aber trotzdem.
In dem Video sind im Verteiler 4 Hallgeber. Immer wenn der Finger vorbei kommt, könnte die entsprechende Spule zünden. Macht sie auch - zu dem Zeitpunkt welchen das Steuergerät vorgibt. Und zwar dann, wenn das Stg die Information von Kurbelwellensensor ausgewertet hat.
Die Verteilerwelle könnt extrem ausgeschlagen sein (was bei den Motoren ja nicht vorkommt), es würde trotzdem keine Abweichung in der Zündung dadurch entstehen.
Statt einen NW Sensor wie in M2.8, hat der 4 drin. Satt einen Triggerrad an der NW hat der einen Finger mit Metall dran.
-> das ist eine ruhende Einzelfunkenzündung.
Ruhendes Zündsystem
Ruhendes Zündsystem - Ähnliche Themen
Probleme mit der zündspule: Hallo zusammen, Ich bräuchte mal Hilfe, habe natürlich die google such funktion und weiteres durchsucht aber nichts brauchbares gefunden leider...
Ölverlust am C20XE – Undichtigkeit am Ölsteigkanal trotz mehrfacher Kopfdichtungswechsel: Hallo zusammen, ich habe ein hartnäckiges Problem: Am Ölsteigkanal zwischen Zylinderkopf und Zylinderblock tritt Öl aus – und das, obwohl...
Vectra Turbo 4 motion Umbau: Moin, Hab nen Vectra A 4x4 Turbo, der bald nen größeren Leistungsstep bekommen soll. Angestrebt sind um die 600. Das Opel Allrad fällt da...
Astra F 4x4 Karosse: Servus, ich hab hier noch eine Karosse von einem Astra F 4x4 stehen. Die hat ein Freund vor vielen Jahren gebaut und dann keine Zeit und Platz...
Downpipe in Verbindung mit Auspuff und Ansaugung was den nun Legal?: Hallo an alle, da bei meinem Astra G Cabrio das Flexrohr gebrochen ist, und ich schon länger mit dem Gedanken spiele Motortechnisch etwas...
