Antriebswelle links Zafira A OPC was passt als Alternative
Diskutiere Antriebswelle links Zafira A OPC was passt als Alternative im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; hm,doof ;(
  • Antriebswelle links Zafira A OPC was passt als Alternative
Danke nochmal für den Tipp, bei 130€ fang ich nimmer das basteln an ;)
Einzig die Manschetten geben mir etwas zu denken.
Ich werd, denk ich wieder von den Manschetten gebrauch machen, die ich damals für den Corsa Turbo rausgesucht hatte, das waren Thermoplast Manschetten
astradriver93
Wolfschlugen
ich habe auch mehrere Probleme mit der linken Antriebswelle. (Astra G Z20LET)
Die originale habe ich vorsorglich gegen eine von SKF getauscht da ich längere Zeit mit defekter Innengelenksmanschette gefahren bin.
Die SKF Welle hat ca. 5tkm gehoben dann ist das Außengelenk gerissen :-(
Übergangsweise eine billige neue Antriebswelle aus der Bucht eingebaut - diese hat nach 2tkm angefangen zu klappern.
Also die originale Welle mit neuen Manschetten bestückt und gleich noch ein neues Radlager bestellt.
Letzte Woche habe ich dann das Linke Radlager + die originale Welle wieder eingebaut.
Gestern abend BEIM AUSPARKEN ist mir wieder das Außengelenk gerissen :kotz:
Kann es am neuen Radlager liegen?
Dachte eigentlich ich habe jetzt erstmal ruhe. Es gab kein klappen rattern o.ä. ist einfach ohne vorankündigung gerissen!
Ein Kumpel von mir meinte dass evtl durch defektes Motorlager o.ä. eine "verspannung" dafür sorgt dass mein Außengelenk nicht richtig läuft und dann eben das Zeitliche segnet?!?
Kann da was dran sein?
Würde mich über Tips und vorschläge freuen.
Grad auf der Autobahn, 220 linke Spur, Auto zieht nach links und vibriert wie blöd. Endweder die neue direkt kaputt oder jetzt auch die andere Seite.
Gibts für rechts auch ne alternative?
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Blackshark
Blackshark
ich denke die xe und let wellen sollen gehen? oder ist das jetzt nun doch auch wieder falsch?
Astra F geht, Astra F hat aber kürzere Wellen wie der Calibra/Vectra
Ja, links hab ich etz ja auch die Astra F Gsi Welle drin
Ja sind se. Man kann zwar ne geteilte vom Calibra im Astra F oder Kadett fahren, aber obs auch im Astra G geht, keine Ahnung.
Ich hab noch ettliche Wellen zuhause, werd mal sehn was wie und wo zampasst.
Blackshark
Blackshark
mir ist halt erstmal die Fahrerseite wichtig, da diese extrem kkappert
Jap, da passt die Astra F ohne weiteres
Ok, ich kann von der Astra F Gsi Welle nur abraten, meine hat eben nichtmal 100km gehalten und ich hätte mich fast schwer verletzt.
Bin gespannt was der Anbieter zu meiner erfreulichen email sagt
Antriebswelle links Zafira A OPC was passt als Alternative - Ähnliche Themen
quietsche/zwitschern: moin leute habe ein probelm mit meinem zafira a opc/192ps/2003/197000km es quietscht/zwieschert im motorraum links keilriemen+ spanner sowie...
Zafira a OPC Problem beim beschleunigen: Servus Leute Bin neu hier fahre seit 6 Monaten einen Zafira a OPC. Mein Problem ist das er ab 3 Gang bis 5 Gang Irgendwo Luft abzischt. Es ist...
Frontera B Z20LET Umbau: Hallo liebe Z20LET Community, ich besitze einen Opel Frontera B 2.2 Benziner mit dem Y22SE Motor und 5 Gang Getriebe und spiele schon seit...
Leistung Zafira A ?: Moin und Hallo , ich bin Matze und neu hier im Forum. Ich fahre schon länger mehrere " normale " Zafira A , sprich Z 18 XE . Mein Wunsch war schon...
Zahnriemen Z20LET passt einfach nicht: Hallo, Ich bin Christian 37, Schraube seit über 14 Jahren. 2x Astra opc1, Zafira A Opc, Insignia OPC und im Moment fahre ich einen Insignia a 2.0...
