O
Oleri
Hallo zusammen,
hab mir einen Astra G Zlet geholt. Ist nicht Leistungsgesteigert, ist der mit 192 ps.
Läuft eigentlich normal, braucht Öl, vermutlich Ventilschaftdichtungen, da Lader "trocken" ist.
Was er hat, ein Stehbolzen vom Krümmer (der äussere oben an der Steuerseite) ist nicht mehr fest, da wurde wohl mal das Gewinde "Überdreht". Dies
werde ich noch mit einem Coil Reparieren. D.H. der Krümmer zwitschert ab und an, wenn er kalt ist, das gibt sich aber nach 200 Metern.
Was ich allerdings gemerkt habe, wenn er dann mal warmgefahren ist, und ich aus dem 5. Gang so bei 1500 u/min Vollgas gebe, dann stottert er ab und an ein bisschen,
bis ca 2200 U/Min. Kann das mit dem nicht ganz dichten Krümmer zusammen hängen?
grüße aus Aschaffenburg
