Krümmer tauschen Brille gebrochen
Diskutiere Krümmer tauschen Brille gebrochen im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Moin, bin gerade meinen Krümmer am tauschen, da der Vorbesitzer den geschweisst hatte und das gerissen ist. Ich hab den Krümmer gerade ausgebaut...
nebu
nebu
Moin,
bin gerade meinen Krümmer am tauschen, da der Vorbesitzer den geschweisst hatte und das gerissen ist. Ich hab den Krümmer gerade ausgebaut. Beim losschrauben war mir dann aufgefallen, dass die Brille leider in 2 Teile gebrochen ist. Ich wollte diese aber nochmal verwenden, weil sowieso in 3-4 Monaten der Lader getauscht wird. Ich hab hier alles neu liegen, sprich Dichtungen, Schrauben, Bolzen usw. nur die Brille nicht. Was habe ich da jetzt für Möglichkeiten? Ich vermute mal nicht das mein Provinz FOH die vorrätig hat. Ich will das ganze morgen wieder zusammen bauen bzw. muss ich auch weil ich das Auto brauche. Deswegen jetzt die Frage was man da machen kann. Ich hab auch schon gesehen, dass als Alternative Unterlegsscheiben verkauft werden, aber die werde ich ja auch nicht bei Online Bestellung morgen da haben.
  • Krümmer tauschen Brille gebrochen
die brille könntest du auch schweißen, meine war auch an einer stelle gebrochen
nebu
nebu
Frag doch mal SG Turbotechnik. Da hatte ich meiner her ;)
Das Problem is aber das er am anderen Ende von Deutschland sitzt, sonst hätte ich ihn schon kontaktiert, hab ja auch den Rest von ihm.
Schweissen hatte ich mir auch schon überlegte bzw. als Tip bekommen, dachte nur das is keine Option werde kurz morgen schweißen und mal probieren obs so geht.
bau doch das affige Teil wieder hin wenn der Lader in 3 Monaten eh wieder runter kommt...bis dahin wirst ne neue Brille besorgen können...
Andy66s
Darmstadt
Bei meinem alten LET war die auch gebrochen, bin ich 150.000 mit gefahren.
nebu
nebu
Hab sie einfach geschweisst war kein Problem.
Krümmer tauschen Brille gebrochen - Ähnliche Themen
Astra OPC Z20LET Krümmer verzogen - Garantie ?: Mahlzeit, habe gerade ein Problem, mein OPC steht beim FOH weil auf Garantie die Wasserpumpe getauscht wurde, gleichzeitig is mir aufgefallen...
Zafira OPC mit krummen Krümmer!: Ich war heite beim FOH wegen meines Krümmers. Der scheint verzogen und die Dichtung nicht mehr IO. Man meinete sogar, daß die Gewinde für die...
C20XE - Eine Geschichte des Grauens!!: Hallo, ich habe schon im Astra Forum meine Geschichte dazu geschrieben und wollte es euch allen hier nicht vorenthalten, was ich für einen...
